Re: externer Anschluss an das A-Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Christian - 26.10.2006 14:39)
Als Antwort auf externer Anschluss an das A-Board von balu - 20.10.2006 16:32
Also ich wusstes bis eben auch nich, aber die obere Pad-Reihe
liegt wohl auf Vcc und die untere auf Gnd (DMM nehmen und testen!).
Ã?brigens, wenn du mal die C-Control in die Hand nimmst und umdrehst,
siehst du die Ports. Um die sinnvoll abzugreifen solltest du mal
einen Blick ins Jumper Application Board und in die Pinzuordnung
werfen. Und vor allem in die Anleitung, denn von Natur aus
sind die Pinne schon irgendwie belegt. Man muss z.B. erst
den externen RAM deaktivieren, bevor man PortA und C nutzen
kann.
Die Sensoren klemmst du dann einfach an die Stiftleisten,
solange es nur zum spielen ist. Ne "Endlösung" solltest du
schon etwas stabiler ausführen.
