Re: Webserver stürzt ab Kategorie: Programmierung C (von Sepp - 5.09.2014 20:48) | ||
Als Antwort auf Re: Webserver stürzt ab von PeterS - 5.09.2014 9:04 | ||
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, der Webserver wurde immer langsamer und ging dann gar nicht mehr, der Rest des Programs lief normal weiter. Stehen blieb er meist nach 3-6 Tagen. Irgendwann habe ich dann aufgegeben und es mit einem X-Port gemacht. Viele Grüsse Sepp > Hallo Bernd, > > Du meinst mit 32kb FTP Platz wahrscheinlich 32kb RAM TCP/IP Reservierung? > Hast Du denn eine mittlere Zeit, nachdem ungefähr der Webserver abstürzt, > oder man das reproduzieren kann? > > Der Webserver zusammen mit dem lwIP Stack ist die komplizierteste Sache beim > AVR32. Ohne gute Hinweise zur Reproduktion der Probleme, ist ein Bugfix schwer. > > Gruss Peter > > > > Hallo miteinander, > > > > ich habe die AVR32 bit mit Applicationboard programmiert als Stromdatalogger mit Messzangen, > > als Heizungsregler und als Gewächshaussteuerung. Das Ganze traue ich mich aber nicht in Betrieb zu > > nehmen weil der Webserver immer irgendwann abstürzt. Die Zeit bis zum Absturz ist nicht > > vorhersagbar. > > Ich habe im Programm die Komponenten: > > > > - Webserver mit 32kB FTP-Platz (aufbauend auf Demo 3, Demo 2 stürzt aber genauso ab) > > - SD-Karte für die Daten > > - AD-Wandler für Stromme�zangen und Temperatur,... > > - Umrechnung natürlicher ln (für 4,7 kOhm Hei�leiter, toll dass der Prozessor das kann!) > > - Setzen und Abtasten der Uhr für Datenspeicherung > > - Tastenabfrage für Menü > > - Displayanzeige der aktuellen Werte... > > > > Es ist nur der Webserver, der abstürzt, alles andere läuft weiter. Nach einem Reset ist der > > Webserver wieder da. > > Habt ihr irgendwelche Ideen, wie ich den Server stabil bekomme. Dann würde ich die Sache auch in > > die weiter entfernten Häuser einbauen und per Internet Download die Messdaten aus der SD-Karte > > runterladen. > > Das läuft nämlich alles ganz prima, nur dass der Server irgendwann stehenbleibt. Ich hoffe dass es > > nur an einer Einstellung liegt. Oder an der Webroot? > > Vielleicht gibt es ja jemanden, der das gleiche Problem hat... > > > > Vielen Dank vorab für Tipps, > > Gru� Bernd | ||
