| Re: Webserver stürzt ab Kategorie: Programmierung C (von Bernd - 9.09.2014 12:31) | ||
| Als Antwort auf Re: Webserver stürzt ab von PeterS - 6.09.2014 12:53 | ||
Hallo Peter und Sepp, vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Zeit bis zum Absturz bewegt sich zwischen ca. 2 min und 12 Stunden. Ich habe auch auf die SD-Karte jede Sekunde mitschreiben lassen, wann er genau abstürzt, erkenne da aber kein Muster. Ist es vielleicht sinnvoll, die DateigröÃ?e der Webserver-Dateien zu reduzieren? Die Web-Demo 2 hat ja nur 2kb, die stürzt aber auch irgendwann ab. Oder kann man die Sache langsamer machen? Oder liegt es an dem Server, der dazwischenhängt? Werde gleich mal nur den lokalen PC dranhängen. Ich habe noch eine 2. Unit. Damit werde ich auch nochmal das Gleiche testen... Ansonsten kann man ja (v.a. bei den 15 Gewächshäusern) einen zentralen Rechner (z.B. Raspberry) als Sammelstation dazwischenschalten. Liebe GrüÃ?e, Bernd > > Hallo, > > ich hatte das gleiche Problem, der Webserver wurde immer langsamer und ging dann gar nicht mehr, > > der Rest des Programs lief normal weiter. > > Stehen blieb er meist nach 3-6 Tagen. > > Bitte solche Sachen mal hier melden. Wir haben für den Webserver Belastungstests > gemacht, aber es gibt soviele Facetten und Details die unterschiedlich sein > können, das immer irgendetwas noch nicht 100% funktioniert. > > Gruss Peter > > > Irgendwann habe ich dann aufgegeben und es mit einem X-Port gemacht. > > Viele Grüsse Sepp > > > > > Hallo Bernd, > > > > > > Du meinst mit 32kb FTP Platz wahrscheinlich 32kb RAM TCP/IP Reservierung? > > > Hast Du denn eine mittlere Zeit, nachdem ungefähr der Webserver abstürzt, > > > oder man das reproduzieren kann? > > > > > > Der Webserver zusammen mit dem lwIP Stack ist die komplizierteste Sache beim > > > AVR32. Ohne gute Hinweise zur Reproduktion der Probleme, ist ein Bugfix schwer. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Hallo miteinander, > > > > > > > > ich habe die AVR32 bit mit Applicationboard programmiert als Stromdatalogger mit Messzangen, > > > > als Heizungsregler und als Gewächshaussteuerung. Das Ganze traue ich mich aber nicht in Betrieb zu > > > > nehmen weil der Webserver immer irgendwann abstürzt. Die Zeit bis zum Absturz ist nicht > > > > vorhersagbar. > > > > Ich habe im Programm die Komponenten: > > > > > > > > - Webserver mit 32kB FTP-Platz (aufbauend auf Demo 3, Demo 2 stürzt aber genauso ab) > > > > - SD-Karte für die Daten > > > > - AD-Wandler für StrommeÃ?zangen und Temperatur,... > > > > - Umrechnung natürlicher ln (für 4,7 kOhm HeiÃ?leiter, toll dass der Prozessor das kann!) > > > > - Setzen und Abtasten der Uhr für Datenspeicherung > > > > - Tastenabfrage für Menü > > > > - Displayanzeige der aktuellen Werte... > > > > > > > > Es ist nur der Webserver, der abstürzt, alles andere läuft weiter. Nach einem Reset ist der > > > > Webserver wieder da. > > > > Habt ihr irgendwelche Ideen, wie ich den Server stabil bekomme. Dann würde ich die Sache auch in > > > > die weiter entfernten Häuser einbauen und per Internet Download die Messdaten aus der SD-Karte > > > > runterladen. > > > > Das läuft nämlich alles ganz prima, nur dass der Server irgendwann stehenbleibt. Ich hoffe dass es > > > > nur an einer Einstellung liegt. Oder an der Webroot? > > > > Vielleicht gibt es ja jemanden, der das gleiche Problem hat... > > > > > > > > Vielen Dank vorab für Tipps, > > > > GruÃ? Bernd | ||
