Re: Programmiermodus Kategorie: Pro-Bot128 (von Peter - 14.11.2014 19:04)
Als Antwort auf Re: Programmiermodus von PepeV - 12.11.2014 13:33
Hallo Pepe,
erst mal Danke ,
aber ich habe das erste Programm ja geladen, somit mĂĽssten Programmierkabel,.. i.O. sein.
Wie schon gesagt, BOOT und Reset Taste gedrĂĽckt und Resettaste zuerst losgelassen.
Auch schon andersrum probiert.
Kein Erfolg
 Hallo Peter,
> Hast du schon die Hingaben fĂĽr Fehlersuchen aus der Anleitung
> ausprobiert?:
> C-Control lässt sich nicht mit der IDE verbinden:
> � Richtige Schnittstelle (COM-Port) ausgewählt?
> � Programmierkabel richtig installiert? (siehe Gerätemanager)
> â?˘ Steckt das Programmierkabel richtig am Stecker?
> â?˘ Funktioniert das Programmierkabel? (evt. RX und TX brĂĽcken und
>   ĂĽber ein Terminalprogramm das Echo abfangen)
> â?˘ Ist die C-Control PRO im Bootmodus? (Reset und Boot drĂĽcken ->
>   Reset loslassen und dann erst die Boot-Taste)
> â?˘ Sitzt die C-Control richtig im Sockel?
> � Lötfehler?
> â?˘ Akkus/Batterien leer?
> GrĂĽĂ?e,
> Pepe
> > Hallo zusammen,
> > ich habe mir den Roboter bei Conrad bestellt. (zusammengebaut)
> > Bei der Inbetriebnahme bin ich genau nach Handbuch vorgegangen.
> > Das hat alles so weit funktioniert.
> > Das erste > > Um in den Programmiermodus zu kommen sollen Boot und Reset Tasten gleichzeitig gedrĂĽckt werden
> > und zuerst die Resettaste losgelassen werden.
> > Hab ich so probiert, aber ich gelange nicht in den Programmiermodus.
> > Kann mir jemand helfen?
Re: Programmiermodus (von PepeV - 16.11.2014 10:54)
