Re: Anregung und Kritik Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 19.06.2005 10:02) | ||
Als Antwort auf Re: Anregung und Kritik von Ullrich Pollähne - 18.06.2005 20:43 | ||
Hallo Ullrich, ich bin schon froh, das sich überhaupt jemand geäu�ert hat. Die Spracheigenschaften von BASIC und CopmpactC werden sukzessive erweitert. Wichtig war uns bis jetzt ein möglichst fehlerfreies und stablies Produkt zu entwicklen. Wann und welche Sprachfeatures erweitert werden, kann ich seriöserweise noch nicht vorhersagen. Die Threadgrö�e berechnet sich aus den lokalen Variablen der Funktionen die der Thread aufruft. Das ist ein Turing Problem, es ist durch den Compiler nicht berechenbar wie der Thread handelt, also kann er auch nicht die Threadgrö�en errechnen. Ctrl-F1 für die Kontexthilfe ist eine gute Idee, wird beim nächsten Softwareupdate eingebaut. Die VM ist nicht endgültig, gerade um den erweiterten Adressraum des Mega128 zu nutzen wird es Veränderungen dort geben. Für welche Tools brauchst Du denn die Spezifikation der VM und die Ansteuerung des Bootloaders? Gruss Peter > Hi Peter, > > ich fange mal mit Dingen an, die mir gerade so einfallen: > > Gut finde ich das Debugging direkt auf dem Board. > Gut finde ich den USB Anschluss da damit die �bertragung flott läuft. > > Suboptimal finde ich die nicht vorhandenen Eigenschaften von CompactC > wie z.B. benutzerdefinierte Typen. > > Nicht sehr leicht durchschaubar finde ich die Threadkonfiguration in der IDE. > Woher weiss ich denn welche Stackgrö�e ich einem Thread zuweisen muss? > Kann ich das aus den im Thread verwendeten Variablen errechnen? > Wenn ja, warum tut es dann nicht die IDE für mich? ;-) > (Die Doku ist zu diesem Punkt ja auch ein bischen fatalistisch) > > Wo wir gerade bei der IDE sind: Bitte, bitte, bitte gebt der Kontexthilfe eine > Tastenkombination! (CTRL-F1) > > Hilfreich wären auch Klemmenanschlüsse für den DCF-77 Empfänger, da man > dann sehr schnell etwas kleines zum Laufen bringen würde. > > Gerne würde ich mehr über die eingesetze VM und den Bootloader erfahren > (es ist so mühselig sich Bit für Bit auseinander zu klamüsern was denn nun > die einzelnen Bytes bei den Aufrufen von FT_Write und FT_Read bedeuten). > > Ullrich. | ||
