| Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: I²C-Bus (von Anton - 6.03.2015 23:34) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control PRO Mini-Station von Max - 5.03.2015 14:25 | ||
> > > > Hallo Alle zusammen > > > > > > > > Habe mir eine C-Control PRO Mini-Station mit DCF77, AVR 32-Bit LCD-Board, 19 26 02-62 gekauft. > > > > Die Zeitausgabe auf den PC klappt - Leider schaffe ich es nicht das LCD über den I2C Bus an > > > > zusteuern. Kann mich bitte jemand unterstützen? Habe keine Erfahrung mit dem I2C Bus(!) > > > > Details: > > > > Das LCD Display hat einen PCF8574 und das Display ist EC 1602 A1 > > > > 3.3V für Display sind vorhanden / Backlight On/Off klappt über Out3 PortC.2 > > > > SDA und SCL geht über PortC.1 resp. PortC.0 > > > > Mit den Zip Download von Torsten (PCF8574_LCD-0.05) macht das Display etwas aber für mich > > > > leider unverständlich!! > > > > > > > > Wer hat Zeit und Lust mich zu unterstützen? > > > > > > > > Besten Dank in Voraus - Anton > > > > > > Hallo Anton, > > > > > > du hast das falsche LCD. > > > Deins funktioniert nur am C-Control PRO AVR32-Bit Applicationboard. > > > besorg dir das C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 - 62 > > > > > > GrüÃ?e Max > > > > Hallo Max, > > > > Danke für den Tipp - Habe ich überprüft. > > Die Lieferzeit bei Conrad beträgt aktuell 11 Wochen. > > Wo gib's das sonst noch? > > > > Gruss Anton > > Hallo Anton, > > wie kommst du da drauf? Da steht was von 3-4 Tagen. > > Du kannst es dir auch selber bauen. > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198330-an-01-de-I2C_LC_Display_Modul.pdf > > GruÃ? Max Hallo Max, Alles klar Conrad D ist 3-4 Tage / Ich habe Conrad CH geschaut zirka 9 W! Besten Dank. Gruss Anton | ||
