RS232-komunikation veränder Variable Kategorie: Verschiedenes (von Max - 8.04.2015 12:32)
in meinen Projekt habe ich als Master einen AVR32 und als Slave einen MEGA32.
Beide sind über die Serielle Schnittstelle ( 30 cm lang) miteinander verbunden.
Vom Master werden Einstellungswerte gesendet und der Slave schickt  seine
gemessenen Temperaturwerte zurück.
Das klappt auch einigermaÃ?en, es sind nur relativ viele Fehlversuche dabei.
Aber jetzt zum groÃ?e Problem.
Die globalen Variablen
vEFeAuWo  veFeZuWo  veFeAuGa  veFeZuGa
veFeAuBa  veFeAuBa  veFeAuWC veFeZuWC
werden während Kommunikation verändert bzw gelöscht.
Diese Variablen werden nur einmal in der Routine Init() mit Werten aus der
SD initiiert.
Im weiteren Programmverlauf  werden sie nur für
Vergleichsoperationen herangezogen.
Das hei�t, hier dürfte sich nichts verändern.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Max
Hier der Code vom Master:
Dim vEFeAuWo As Byte
Dim veFeZuWo As Byte
Dim veFeAuGa As Byte
Dim veFeZuGa As Byte
Dim veFeAuBa As Byte
Dim veFeZuBa As Byte
Dim veFeAuWC As Byte
Dim veFeZuWC As Byte
Dim vBuffer(255) As Byte                                     'Puffer für RS232
Dim vFC As Byte                                             'Fehlerzähler
Dim vZS(10) As Byte                                         'Zwischenspeicher für komischen Fehler
Sub Slave(vVWo As Byte, vVGa As Byte, vVBa As Byte, vVWC As Byte, vSWo As Byte, vSGa As Byte, vSBa As Byte, vSWC As Byte)
Dim vC As Integer
Dim vP As Integer
Dim vX As Integer
Dim vT As Long
Dim vFehlerByte As Byte                                     'gibt Fehlermeldungen an den Slave weiter
Dim vData(80) As Byte
Dim vVentilauswahl As Byte
Dim vEmpf As Byte                                           'ist True wenn sich Zeichen im Empfanspufer befinden
'wird hier zwischengespeichert weil die Variablen auf dem weg durch diese Routine gelöscht werden
vZS(0) = veMZU : vZS(1) = veMAuf
vZS(2) = vEFeAuWo : vZS(3) = veFeZuWo : vZS(4) = veFeAuGa : vZS(5) = veFeZuGa
vZS(6) = veFeAuBa : vZS(7) = veFeAuBa : vZS(8) = veFeAuWC : vZS(9) = veFeZuWC
vFC = 0
vEmpf = False
Serial_Init_IRQ(0,vBuffer,255,255,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600) 'RS232-Schnittstelle
Lab RSStart
AbsDelay(300)
If vFC > 19 Then
   vStoerung = 52
   vStoerTextLCD1 = "20 Fehler bei"                         'Störtext für LCD Zeile 1
   vStoerTextLCD2 = "RS232      52"                         'Störtext für LCD Zeile 2
   vTextSD = "10 Fehler bei 10 Fehler St.Nr.52" 'Störtext für Protokolldatei
   Protokoll()                                              'Störung in Protokolldatei speichern
   StoerStop()                                              'stoppt das Programm und schaltet alles was sich bewegt ab
   vNeustart = 1                                            'Flag für einen Neustart setzen
End If
'vAnzeigeStop = 1                                            'LCD nicht aktualisieren
vVentilauswahl = 0                                          'die Bits für die Ventilauswahl setzten
If vVWo = 1 Then
   vVentilauswahl = vVentilauswahl + 0b00000001
End If
If vVGa = 1 Then
   vVentilauswahl = vVentilauswahl + 0b00000010
End If
If vVBa = 1 Then
   vVentilauswahl = vVentilauswahl + 0b00000100
End If
If vVWC = 1 Then
   vVentilauswahl = vVentilauswahl + 0b00001000
End If
Do While True
   vP = Serial_ReadExt(0)                                   'Empfangspuffer leeren
   If vP = &H100 Then : Exit : End If
End While
Serial_Write(0,245)                                         'Startsequen senden
Serial_Write(0,7)
Serial_Write(0,248)
Serial_Write(0,36)
Serial_Write(0,vVentilauswahl)                              'Ventilauswahl senden
Serial_Write(0,vSWo)                                        'Ventielstufen senden
Serial_Write(0,vSGa)
Serial_Write(0,vSBa)
Serial_Write(0,vSWC)
Serial_Write(0,0)                                           'Reserve
Serial_Write(0,vFehlerByte)                                 'Fehler senden
Serial_Write(0,vVentilauswahl)                              'Ventilauswahl senden  2. mal
Serial_Write(0,vSWo)                                        'Ventielstufen senden  2. mal
Serial_Write(0,36)                                          'Startsequen senden
Serial_Write(0,248)
Serial_Write(0,7)
Serial_Write(0,245)
AbsDelay(500)
vTOut = 0
Do While True
   vX = Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)                  'es geht erst weiter wenn min 78 Byte empfangen wurden
   If vX >= 78 Then : Exit : End If
   If vX > 0 And vEmpf = False Then                         'sind Zeichen im Empfangspuffer
      vT = vTOut                                            'aktuelle timerzeit speichern
      vEmpf = True
   End If
   If (vTOut - vT) > 500 And vEmpf = True Then              'sind 5 sec vergangen nach dem der Empfangspuffer Date empfangen hat
      vFC = vFC + 1                                         'Fehlerzähler
      Msg_WriteText("Fehler unvollständiger Empfangspuffer " ):Msg_WriteInt(vFC ):Msg_WriteChar(13 )
      Goto RSStart                                          'aber nicht vollständig gefüllt wurde
   End If                                                   'Empfang zurücksetzen
   If vTOut > 3500 Then                                     'sind mehr als 35 sec vergangen     6000 = 1 min
      vStoerung = 51
      vStoerTextLCD1 = "TimeOut bei"                        'Störtext für LCD Zeile 1
      vStoerTextLCD2 = "RS232 Empfang 51"                   'Störtext für LCD Zeile 2
      vTextSD = "TimeOut bei RS232 Empfang St.Nr.51"        'Störtext für Protokolldatei
   End If
End While
Msg_WriteText("vFeAuXX A "):Msg_WriteInt( vEFeAuWo):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeZuWo):Msg_WriteText(" " )
Msg_WriteInt( veFeAuGa):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeZuGa)
Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeAuBa):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeZuBa):Msg_WriteText(" " )
Msg_WriteInt( veFeAuWC):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeZuWC):Msg_WriteText("r" )
vP = Serial_ReadExt(0)                                      'Fehlerzahl von Slave   10101010 = OK
vX = Serial_ReadExt(0)                                      'Fehlerzahl von Slave   01010101 = OK
If vP <> 0b10101010 Or vX <> 0b01010101 Then
   Msg_WriteText("Quittungszahlen von Slave falsch  vFC=" ) : Msg_WriteInt(vFC ):Msg_WriteChar(13 )
   Goto RSStart
End If
vX = 0
Do While True
   vP = Serial_ReadExt(0)                                   'Daten von Empfangspuffer lesen
   vData(vX) = vP                                           'und in die Datenbank schreiben
   vX++
   If vP = &H100 Then : Exit : End If                       'Ende der Daten
End While
'___________________________________________________________
Msg_WriteText("vData(72 - 75) "):Msg_WriteInt( vData(72)):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( vData(73)):Msg_WriteText(" " )
Msg_WriteInt( vData(74)):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( vData(75)):Msg_WriteChar(13 )
If vData(0) = 245 And vData(1) = 7 And vData(2) = 248 And vData(3) = 37 And _
 vData(72) = 37 And vData(73) = 248 And vData(74) = 7 And vData(75) = 245 Then  'Anfangs und Schlusssequenz prüfen
   For vC = 0 To 33
       Msg_WriteInt(vData(vC + 4) ):Msg_WriteText("-" ):Msg_WriteInt(vData(vC + 38) ):Msg_WriteText(" " )
      If vData(vC + 4)<> vData(vC + 38) Then                'ersten mit zweiten Datensatz vergleichen
         Msg_WriteText("Fehler Temperaturdaten " ):Msg_WriteInt(vFC ):Msg_WriteChar(13 )
         Goto RSStart
      End If
   Next
   Msg_WriteChar(13 )
   vTWWohnz = vData(5) : vTWWohnz = vTWWohnz << 8 : vTWWohnz = vTWWohnz + vData(4)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTZWohnz = vData(7) : vTZWohnz = vTZWohnz << 8 : vTZWohnz = vTZWohnz + vData(6)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTRWohnz = vData(9) : vTRWohnz = vTRWohnz << 8 : vTRWohnz = vTRWohnz + vData(8)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTBGang = vData(11) : vTBGang = vTBGang << 8 : vTBGang = vTBGang + vData(10)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTZGang = vData(13) : vTZGang = vTZGang << 8 : vTZGang = vTZGang + vData(12)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTRGang = vData(15) : vTRGang = vTRGang << 8 : vTRGang = vTRGang + vData(14)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTBBad = vData(17) : vTBBad = vTBBad << 8 : vTBBad = vTBBad + vData(16)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTZBad = vData(19) : vTZBad = vTZBad << 8 : vTZBad = vTZBad + vData(18)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTRBad = vData(21) : vTRBad = vTRBad << 8 : vTRBad = vTRBad + vData(20)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTBWC = vData(23) : vTBWC = vTBWC << 8 : vTBWC = vTBWC + vData(22)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTZWC = vData(25) : vTZWC = vTZWC << 8 : vTZWC = vTZWC + vData(24)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTRWC = vData(27) : vTRWC = vTRWC << 8 : vTRWC = vTRWC + vData(26)   'Temperaturwert aus Hbyte + LByte
   vTVorlOben = vData(29) : vTVorlOben = vTVorlOben << 8 : vTVorlOben = vTVorlOben + vData(28)
   vVentilstufeWo = vData(31)                               'aktuelle Ventilstufen übergeben
   vVentilstufeGa = vData(32)
   vVentilstufeBa = vData(33)
   vVentilstufeWC = vData(34)
   AbsDelay(100)
   Serial_Disable(0)                                        'RS232 abschalten
   TempMessung()                                            'Temperaturen des Masters messen
Else
   Msg_WriteText("Fehler Anfangs und Schlusssequenz prüfen " ):Msg_WriteInt(vFC ):Msg_WriteChar(13 )
   Goto RSStart
End If
Msg_WriteText("vFeAuXX B "):Msg_WriteInt( vEFeAuWo):Msg_WriteText(" " ):Msg_WriteInt( veFeZuWo):Msg_WriteText(" " )
If vData(30) > 6 And vData(30) < 15 Then                    'bei Störmeldungen vom Slave
   vStoerung = vData(30)                                    'Störungsnummer an lokale Varable übergeben
   Select Case vData(30)                                    'Störungszahlen von Slave selektieren
      Case 7
         vStoerTextLCD1 = "TimeOut Wohnz."                  'Störtext für LCD Zeile 1
         vStoerTextLCD2 = "Ventil AUF"                      'Störtext für LCD Zeile 2
         vTextSD = "Fehler Ventil Wohnzimmer Endschalter AUF wurde nicht erreicht St.Nr.7"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 8
         vStoerTextLCD1 = "TimeOut Gang"                    'Störtext für LCD Zeile 1
         vTextSD = "Fehler Ventil Gang Endschalter AUF wurde nicht erreicht St.Nr.8"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 9
         vStoerTextLCD1 = "TimeOut Bad"                     'Störtext für LCD Zeile 1
         vTextSD = "Fehler Ventil Bad Endschalter AUF wurde nicht erreicht St.Nr.9"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 10
         vStoerTextLCD1 = "TimeOut WC"                      'Störtext für LCD Zeile 1
         vTextSD = "Fehler Ventil WC Endschalter AUF wurde nicht erreicht St.Nr.10"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 11
         vStoerTextLCD2 = "Ventil ZU"                       'Störtext für LCD Zeile 2
         vTextSD = "Fehler Ventil Wohnzimmer Endschalter ZU wurde nicht erreicht St.Nr.11"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 12
         vTextSD = "Fehler Ventil Gang Endschalter ZU wurde nicht erreicht St.Nr.12"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 13
         vTextSD = "Fehler Ventil Bad Endschalter ZU wurde nicht erreicht St.Nr.13"  'Störtext für Protokolldatei
      Case 14
         vTextSD = "Fehler Ventil WC Endschalter ZU wurde nicht erreicht St.Nr.14"  'Störtext für Protokolldatei
   End Select
End If
AbsDelay(200)
'wird hier zurückgespeichert weil die Variablen auf dem weg durch diese Routine gelöscht werden
veMZU = vZS(0): veMAuf = vZS(1)
vEFeAuWo = vZS(2) : veFeZuWo = vZS(3) : veFeAuGa = vZS(4) : veFeZuGa = vZS(5)
veFeAuBa = vZS(6) : veFeAuBa = vZS(7) : veFeAuWC = vZS(8) : veFeZuWC = vZS(9)
End Sub
Hier das Ausgabeprotokoll:
Interpreter gestartet - 64kb RAM
SYSDaten gelesen
SDC_Init x 0
vFeAuXX A 4 2 4 2 4 2 4 2
vData(72 - 75) 232 1 14 4
Fehler Anfangs und Schlusssequenz prüfen 1
vFeAuXX A 0 0 0 0 0 0 15 36
vData(72 - 75) 0 190 0 36
Fehler Anfangs und Schlusssequenz prüfen 2
vData(72 - 75) 37 248 7 245
195-195 0-0 192-192 0-0 193-193 0-0 191-191 0-0 196-196 0-0 190-190 0-0 195-195 0-0 194-194 0-0 191-191 0-0 197-197 0-0
196-196 0-0 195-195 0-0 190-190 0-0 36-36 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Wand Wohnzimmer 195
Zimmer Wohnzimmer 192
Rücklauf Wohnzimmer 193
Boden Gang 191
Zimmer Gang 196
Rücklauf Gang 190
Boden Bad 195
Zimmer Bad 194
Rücklauf Bad 191
Boden WC 197
Zimmer WC 196
Rücklauf WC 195
Vorlauf unten 185
Vorlauf Oben 190
Aussen 187
Kessel 188
vFeAuXX B 0 0 0 0 0 0 15 36
Mischer Pos in MPVNull -2
Anfang veMZU-- 0  25
vFeAuXX A 4 2 4 2 4 0 4 2
Quittungszahlen von Slave falsch  vFC=1
vFeAuXX A 0 0 0 0 0 0 0 36
195-195 0-0 192-192 0-0 192-192 0-0 190-190 0-0 195-195 0-0 190-190 0-0 195-195 0-0 193-193 0-0 190-190 0-0 196-196 0-0
195-195 0-0 193-193 0-0 190-190 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Wand Wohnzimmer 195
Rücklauf Wohnzimmer 192
Boden Gang 190
Zimmer Gang 195
Rücklauf Gang 190
Boden Bad 195
Zimmer Bad 193
Rücklauf Bad 190
Boden WC 196
Zimmer WC 195
Rücklauf WC 193
Vorlauf unten 185
Vorlauf Oben 190
Aussen 187
Kessel 188
vFeAuXX B 0 0 0 0 0 0 0 36
Anfang veMZU-- 0  25
Interpreter gestoppt
Hier der Code vom Slave
Sub main()
Dim vData(32) As Byte  'temporäre Daten wird erst gültig wenn die Ã?bertragung verifiziert wurde
Dim vFehlerByte1, vFehlerByte2 As Byte                      'Fehlerbyte
Init()
Lab Anfang
Do While True
   Y = Serial_ReadExt(0)                                    'Empfangspuffer leeren
   If Y = &H100 Then : Exit : End If
End While
vEmpf = False
Do While True
   Do While True
      ChackMasterStoerung()                                 'prüft ob eine Störsignal vom Master kommt
      Y = Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)                'prüft wie viele Zeichen empfangen wurden
      If Y < 30 Then                                         'wenn keine Daten im Empfangspuffer sind
         TempMessung()                                      'Temperaturen messen
         LCD_Anzeige()                                      'Anzeige aktualisieren
         AbsDelay(100)
      Else
         vEmpf = False
         Exit                                               'Empfangspuffer ist gefüllt
      End If
      If Y > 0 And vEmpf = False Then                       'sind Zeichen im Empfangspuffer
         vTimer = 0
         vEmpf = True
      End If
      If vTimer > 200 And vEmpf = True Then 'sind 2 sec vergangen nach dem der Empfangspuffer Date empfangen hat
         Goto Anfang                                        'aber nicht vollständig gefüllt wurde
   End While
   X = 0
   Do While True
      Y = Serial_ReadExt(0)                                 'Daten aus Empfangspuffer
      vData(X) = Y
      X++
      Msg_WriteInt(Y):Msg_WriteText("* ")
      If Y = &H100 Then                                     'Ende der Daten
         Msg_WriteChar(13)
         Exit                                               'bei &H100 ist der Empfangspuffer leer
      End If
   End While
   vFehlerByte1 = 0b10101010
   vFehlerByte2 = 0b01010101
   If vData(0) = 245 And vData(1) = 7 And vData(2) = 248 And vData(3) = 36 And vData(26) = 36 And _
    vData(27) = 248 And vData(28) = 7 And vData(29) = 245 Then
      For X = 0 To 10
          Msg_WriteInt(vData(4 + X)):Msg_WriteText("-" ):Msg_WriteInt(vData(15 + X)):Msg_WriteText(" " )
         If vData(4 + X) <> vData(15 + X) Then
            vFehlerByte1 = 0b01010101                       'bei Empfangsfehler die Bits wechsel
            vFehlerByte2 = 0b10101010
            Msg_WriteText("Fehler in Empfangsdaten r" )
         End If
      Next
   Else
      Msg_WriteText("Fehler Anfang oder Schluss r" )
   End If
   Msg_WriteChar(13 )
   Msg_WriteText("Daten anwendenr" )
   vVentilauswahl = vData(4)                         'wenn alles OK Daten auf die Variablen übertragen
   vVentilPosWo = vData(5)
   vVentilPosGa = vData(6)
   vVentilPosBa = vData(7)
   vVentilPosWC = vData(8)
   vVentAuswWo = vVentilauswahl And 0b00000001           'die Ventilauswahl aufteilen
   vVentAuswGa = vVentilauswahl And 0b00000010
   vVentAuswBa = vVentilauswahl And 0b00000100
   vVentAuswWC = vVentilauswahl And 0b00001000
   'Ventile stellen
   Ventilstufe(vVentAuswWo, vVentAuswGa, vVentAuswBa, vVentAuswWC, vVentilPosWo, vVentilPosGa, vVentilPosBa, vVentilPosWC)
   Msg_WriteChar(13 )
   Msg_WriteText("Data OK " )
   Msg_WriteInt(vVentilPosWo)
   Msg_WriteText(" " )
   Msg_WriteInt(vVentilPosGa)
   Msg_WriteText(" " )
   Msg_WriteInt(vVentilPosBa)
   Msg_WriteText(" " )
   Msg_WriteInt(vVentilPosWC)
   Msg_WriteText("r" )
   Serial_Write(0,vFehlerByte1)
   Serial_Write(0,vFehlerByte2)
   Serial_Write(0,7)
   Serial_Write(0,248)
   Serial_Write(0,37)
   For X = 0 To 26
      Serial_Write(0,vMessWerte(X))
   Next
   Serial_Write(0,vVentilPosWo)
   Serial_Write(0,vVentilPosGa)
   Serial_Write(0,vVentilPosBa)
   Serial_Write(0,vVentilPosWC)
   For X = 0 To 26
   Next
   Serial_Write(0,37)                                       'Schlusssequenz senden
   Serial_Write(0,248)
   Serial_Write(0,7)
   Serial_Write(0,245)
   AbsDelay(1000)
End While
End Sub
 6 And vData(30)
