Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von KarlH - 26.04.2015 16:18) | ||
Als Antwort auf Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten von Max - 25.04.2015 11:23 | ||
> > Hallo > > > > Gibt es eine Möglichkeit, alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien > > abzufragen? So in Listen-Form oder ähnlich... > > Bin gerade dabei, eine Funktion zu entwickeln, mit der ich die auf der Karte > > gespeicherten Dateien via serieller Schnittstelle auslesen kann. > > Für sachdienliche Hinweise danke ich im Voraus :-) > > > > Mfg Karl > > Hallo, > was willst du genau? > Den Inhalt einer Datei auslesen oder den gesamten Inhalt der Karten, > von dem du die Dateinamen nicht kennst. > > Max Hallo, ich möchte alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien rausfinden, das ist die Kernaufgabe. Nachher das auslesen und versenden oder was auch immer stellt kein Problem dar. Hintergrund ist der, dass ich bei meiner Anwendung Daten mitlogge, das funktioniert auch sehr gut, jeden Tag wird eine neue Datei angelegt, Dateiname im Format YYMMDD.csv Ich möchte mir nun ein Tool machen, mit dem ich die Karte auslesen kann, ohne diese aus der Regelung entfernen zu müssen. Hierzu muss ich aber C-Control seitig irgendwie rausfinden, welche Dateien sich momentan auf der SD-Karte befinden. Als Notlösung bliebe noch vom aktuellen Tag rückwärts zu gehen und für jeden Tag schauen, ob die Datei vorhanden ist. Diese Lösung gefällt mir aber verständlicherweise nicht. Mfg Karl | ||
