Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Bob - 29.04.2015 13:14) | ||
Als Antwort auf Re: AVR32 von Max - 28.04.2015 17:15 | ||
> > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht. > > > > > > > > > > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin. > > > > > > > > > > > > Ich nutze: > > > > > > > > > > > > C-Control AVR32 Application Board > > > > > > > > > > > > LCD Display > > > > > > > > > > > > I²C Verteiler Modul > > > > > > ------------------ > > > > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board > > > > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen. > > > > > > > > > > > > Bitte um schnelle Hilfe > > > > > > Vielen Dank > > > > > > > > > > Hallo > > > > > das Application Board hat keinen LCD-Port. > > > > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht. > > > > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus > > > > > auf das Application Board. > > > > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst. > > > > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben. > > > > > > > > > > Viel SpaÃ? > > > > > Max > > > > > > > > > > > > > > > > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke, > > > > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display > > > > zeigt natürlich auch nichts an. > > > > > > Hallo Jonas, > > > zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst > > > deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen. > > > Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen > > > direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter, > > > ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht. > > > Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu > > > prüfen. > > > GruÃ? Max > > > > > > > > Hi ich nutze ebenfalls das AVR32 Appl. Board und komme mit dem neuen I²C_Write Befehl nicht > > zurecht. möchte einen Sensor ansprechen und weiÃ? jetzt nicht so richtig ob ich den header brauche. > > bei der Mega128 hat es gereicht Byte für Byte mit je einem Mega128-I2C_Write-Befehl an den Sensor > > zu schicken > > Hallo, > was hast du für einen Sensor? > Max Hallo, danke für das lebenszeichen hier im forum. freue mich über jede hilfe also es ist kein Sensor, sondern ein Digital-Analogwandler und zwar der MCP4726. Es kann auch sein, dass ich ihn falsch verwende. mit dem mega128 hab ich den DA-Wandler mit 5V an allen Pins betrieben und jetzt bis auf Vref (weiterhin 5V) alles andere auf 3,3V. kann es sein dass das gegen die zulässigen Spannungsdifferenzen verstöÃ?t? [Vref muss unbedingt bei 5V sein, wie ich die anderen Pins wieder auf 5V "levelshifte" wüÃ?te ich notfalls] !!! -> jedenfalls verstehe ich den neuen IIC-Befehl der AVR32 trotzdem nicht so richtig. Wie übertrage ich mit dem Befehlt im Falle des DA-Wandlers Daten?? im header oder im daten-array? und wenn in diesem datenarray - dann alles auf einmal so wie im I2C beispiel oder mit einzelnen Writebefehlen wie im RelBus Beispiel?? oder getrennt?? das Konfig.-Byte im Header und den Rest im Datenarray? habe schon hin und herprobiert und es hat nicht so richtig funktioniert. Habe eine Probe gemacht--positiv und der rückgabewert des I2C_Write befehls ist 0001. wiegesagt mit dem Mega128 hat alles super funktioniert mit: I2C_init() I2C_Start() I2C_Write(0xC0) 'Adresse I2C_Write(Conf) 'Konfiguration I2C_Write(Teilwert1) 'Vout I2C_Write(Teilwert2) I2C_Stop() | ||
