| Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 9.09.2015 8:47) | |
Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board von sebahier - 9.09.2015 2:00
> > Hallo Sebahier, > > > > kann mir nicht vorstellen das es so einfach funktioniert. > > Der "LCD-Port" auf der AVR32Bit hat eine andere Pinbelegung > > als der "Unit-Bus" auf den Megaboards. Vergleiche lieber > > erst einmal die Schaltpläne. > > > > GruÃ? Torsten > > Hi Torsten, > > vielen Dank für deine Antwort. > > Ich bin wie gesagt noch neu in der Materie. Ich hab auf Bildern verschiedene Modelle > mit verschiedenen Displays gesehen. > > Gibt es da evtl. etwas bestimmtes zu empfehlen? > > Bei dem genannten Display müsste es doch reichen, vorrausgesetzt die Pinbelegung weicht ab, > sich eine neues Flachbandkabel zu bauen und auf einer Seite am Pfostenstecker die Pins dann > umzubelegen, ode bin ich da auf dem Holzweg? > > GruÃ? Hi, das LCD der AVR32 läuft über I2C schau dir mal den Schaltplan an. Du kannst aber ein 3.3V LCD mit KS0066 Controller verwenden und das über die I/O's ansteuern. | |
