Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board Kategorie: Pro-Bot128 (von sebahier - 10.09.2015 10:46)
Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board von Torsten - 9.09.2015 18:34
C-Control Pro Mega128, Pro-Bot128
> > > > > Hallo Sebahier,
> > > > > kann mir nicht vorstellen das es so einfach funktioniert.
> > > > > Der "LCD-Port" auf der AVR32Bit hat eine andere Pinbelegung
> > > > > als der "Unit-Bus" auf den Megaboards. Vergleiche lieber
> > > > > erst einmal die Schaltpläne.
> > > > > GruÃ? Torsten
> > > > Hi Torsten,
> > > > vielen Dank für deine Antwort.
> > > > Ich bin wie gesagt noch neu in der Materie. Ich hab auf Bildern verschiedene Modelle
> > > >  mit verschiedenen Displays gesehen.
> > > > Gibt es da evtl. etwas bestimmtes zu empfehlen?
> > > > Bei dem genannten Display müsste es doch reichen, vorrausgesetzt die Pinbelegung weicht ab,
> > > > sich eine neues Flachbandkabel zu bauen und auf einer Seite am Pfostenstecker die Pins dann
> > > > umzubelegen, ode bin ich da auf dem Holzweg?
> > > > GruÃ?
> > > Hi, das LCD der AVR32 läuft über I2C schau dir mal den Schaltplan an.
> > > Du kannst aber ein 3.3V LCD mit KS0066 Controller verwenden und das über die I/O's ansteuern.
> > Hi. Vielen Dank.
> > An Hand des folgenden Forenbeitrags ging ich davon aus, dass I2C möglich ist:
> > ProBot 128 Displayerweiterung
> > Versuche mich da gerade etwas reinzufuchsen. Ich hab bislang leider keine wirkliche Anleitung
> > gefunden.
> > Vielleicht habt ihr ja irgendwo im Netz was parat.
> > MfG
> Hallo Sebahier,
> wenn du dich intensiver mit der Ansteuerung von
> LCD-Displays über I2C beschäftigen willst könnte dir
> vielleicht meine Lib. "PCF8574_LCD-0.05.zip" beim
> reinfuchsen helfen. Eigentlich brauchst du nur die
> Portzuordnung zum jeweiligen LCD-Display anpassen.
> Für zwei Typen sind Beispiele in der Datei
> "PCF8574_Interface.h" dabei.
> GruÃ? Torsten
Hi Torsten,
vielen Dank für die Bereitstellung deiner Lib.
Ist es das folgende Display, welches verwendet wurde?
C-Control I²C-LC-Display-Modul
GruÃ?
sebahier
Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 10.09.2015 18:50)
    Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 11.09.2015 11:22)
        Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 13.09.2015 9:26)
