Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 9.09.2015 8:47)
Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board von sebahier - 9.09.2015 2:00
> > Hallo Sebahier,
> > kann mir nicht vorstellen das es so einfach funktioniert.
> > Der "LCD-Port" auf der AVR32Bit hat eine andere Pinbelegung
> > als der "Unit-Bus" auf den Megaboards. Vergleiche lieber
> > erst einmal die Schaltpläne.
> > GruÃ? Torsten
> Hi Torsten,
> vielen Dank für deine Antwort.
> Ich bin wie gesagt noch neu in der Materie. Ich hab auf Bildern verschiedene Modelle
>  mit verschiedenen Displays gesehen.
> Gibt es da evtl. etwas bestimmtes zu empfehlen?
> Bei dem genannten Display müsste es doch reichen, vorrausgesetzt die Pinbelegung weicht ab,
> sich eine neues Flachbandkabel zu bauen und auf einer Seite am Pfostenstecker die Pins dann
> umzubelegen, ode bin ich da auf dem Holzweg?
> GruÃ?
Hi, das LCD der AVR32 läuft über I2C schau dir mal den Schaltplan an.
Du kannst aber ein 3.3V LCD mit KS0066 Controller verwenden und das über die I/O's ansteuern.
Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 9.09.2015 14:19)
    Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 9.09.2015 18:34)
        Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 10.09.2015 10:46)
            Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 10.09.2015 18:50)
                Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 11.09.2015 11:22)
                    Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 13.09.2015 9:26)
