| Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board Kategorie: Pro-Bot128 (von sebahier - 10.09.2015 10:46) | ||
| Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board von Torsten - 9.09.2015 18:34 | ||
> > > > > Hallo Sebahier, > > > > > > > > > > kann mir nicht vorstellen das es so einfach funktioniert. > > > > > Der "LCD-Port" auf der AVR32Bit hat eine andere Pinbelegung > > > > > als der "Unit-Bus" auf den Megaboards. Vergleiche lieber > > > > > erst einmal die Schaltpläne. > > > > > > > > > > GruÃ? Torsten > > > > > > > > Hi Torsten, > > > > > > > > vielen Dank für deine Antwort. > > > > > > > > Ich bin wie gesagt noch neu in der Materie. Ich hab auf Bildern verschiedene Modelle > > > > mit verschiedenen Displays gesehen. > > > > > > > > Gibt es da evtl. etwas bestimmtes zu empfehlen? > > > > > > > > Bei dem genannten Display müsste es doch reichen, vorrausgesetzt die Pinbelegung weicht ab, > > > > sich eine neues Flachbandkabel zu bauen und auf einer Seite am Pfostenstecker die Pins dann > > > > umzubelegen, ode bin ich da auf dem Holzweg? > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > Hi, das LCD der AVR32 läuft über I2C schau dir mal den Schaltplan an. > > > Du kannst aber ein 3.3V LCD mit KS0066 Controller verwenden und das über die I/O's ansteuern. > > > > Hi. Vielen Dank. > > An Hand des folgenden Forenbeitrags ging ich davon aus, dass I2C möglich ist: > > > > ProBot 128 Displayerweiterung > > > > Versuche mich da gerade etwas reinzufuchsen. Ich hab bislang leider keine wirkliche Anleitung > > gefunden. > > > > Vielleicht habt ihr ja irgendwo im Netz was parat. > > > > MfG > > Hallo Sebahier, > > wenn du dich intensiver mit der Ansteuerung von > LCD-Displays über I2C beschäftigen willst könnte dir > vielleicht meine Lib. "PCF8574_LCD-0.05.zip" beim > reinfuchsen helfen. Eigentlich brauchst du nur die > Portzuordnung zum jeweiligen LCD-Display anpassen. > Für zwei Typen sind Beispiele in der Datei > "PCF8574_Interface.h" dabei. > > GruÃ? Torsten Hi Torsten, vielen Dank für die Bereitstellung deiner Lib. Ist es das folgende Display, welches verwendet wurde? C-Control I²C-LC-Display-Modul GruÃ? sebahier | ||
