Re: Can Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 4.12.2015 10:22)
Als Antwort auf Can von Norbert - 4.12.2015 2:21
> Hi,
> Habe mir die C-Control Pro AVR32 nur wegen dem 2.ten CAN-Kanal gekauft. Will man diesen, wie im
> Beispielprogramm CAN-Transmitter.cc,mit CAN_SetChan(1) einschalten, funktioniert es nicht.
> Es gibt zwar inzwischen ein Beta IDE Update 2.40 mit dem dies funktioniert, aber wenn man den
> USB-Stecker von der Unit trennt, muÃ? man nach jeder Unterbrechung der Spannungsversorgung 3x den
> Startknopf drücken, um das Programm wieder zum Laufen zu bekommen, kurioserweise nur bei diesem
> Programm und nur wenn man den 2.ten CAN-Kanal eingeschaltet hat. Dies ist natürlich sehr schlecht,
> wenn die Unit in eine Applikation eingebaut ist. Das Programm startet einfach nach einem
> Spannungsreset nicht richtig. Könnte man hier noch irdendwie nachbessern?
>       Gruss Norbert
Kannst du mal ein Demo auf das nötigste reduziert (ca. 25 Zeilen)?
Re: Can (von Norbert - 5.12.2015 6:24)
    Re: Can (von UlliS - 9.12.2015 10:34)
        Re: Can (von Norbert - 11.12.2015 3:24)
            Re: Can (von UlliS - 11.12.2015 9:19)
