Re: Webserver / 1Wire-Bus Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 4.12.2015 10:28)
Als Antwort auf Re: Webserver / 1Wire-Bus von Daneie - 4.12.2015 9:31
> > > > > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > > > > ich hatte am 16.05.2015 http://ccpro.cc2net.eu/forum/lesenBB.php?thread=9384
> > > > > > > > > > berichtet, dass der Webserver ständig abstürtzt. Hier bin ich weiter gekommen,
> > > > > > > > > > in der Form, dass der Webserver an sich (z. B. Webserver und I2C-Bus) stabil läuft.
> > > > > > > > > > Sobald ich den 1 Wire-Bus mitlaufen lasse, stürtzt der Webserver ab. Lasse ich den
> > > > > > > > > > 1 Wire-Bus allein laufen, läuft dieser auch stabil (über Tage hinweg).
> > > > > > > > > > Auch hatte ich versucht, den 1 Wire-Bus in einer eigenen Task laufen zu lassen,
> > > > > > > > > > ohne Erfolg (Websever stürtzt ebenfalls ab).
> > > > > > > > > > Hat jemand eine Idee was das sein kann?
> > > > > > > > > > Peter S.?
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > könntest du ein paar Programmzeilen posten.
> > > > > > > > > GruÃ? Daneie
> > > > > > > > TCP/IP Stack erhöht?
> > > > > > > TCP/IP Stack habe ich auch schon vergrö�ert, obwohl das mit dem 1 Wire-Bus nichts zu tun hat.
> > > > > > > Rest kommt noch.
> > > > > > > Wolle
> > > > > > Hallo,
> > > > > > bei mir ist es offensichtlich so, dass der Server abstürzt wenn bei einer 1Wire-Abfrage (20 Sensoren)
> > > > > > auf den Server zugegriffen wird.
> > > > > > Kann ich irgendwie feststellen ob auf den Server zugegriffen wird bevor 1Wire startet?
> > > > > > Mit WEB_StopServer und WEB_StartServer geht nichts, da bleibt alles stehen.
> > > > > > Ich hab auch schon mit WEB_StartServer alle 5 Min versucht.
> > > > > > Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Raspberry als Server.
> > > > > > Hier müsste ich aber auch über den Router gehen um meine Messwerte darstellen zu können.
> > > > > > Geht das evt mit den anderen Ethernet-Befehlen? Wenn ja mit welchen und wie.
> > > > > > Danke Daneie
> > > > > Den TCP/IP Speicher hast du angepasst? (ca. 20kb)
> > > > Ja natürlich!
> > > > Wie wäre es mit einen Update.
> > > > So wie ich das sehe, liegt das Problem bei euch Entwicklern.
> > > > Oder ihr streicht das "Ethernet" aus der Produktbeschreibung.
> > > > Wo ich schon mal dabei bin. Was ist "C‑Graph‑Pro"?
> > > > Grü�e Daneie
> > > Unter welchen genauen Bedingungen stürzt er ab, Demoprogramm?
> > > C-Graph PRO ist eine Graphische Programmierung für die C-COntrol PRO die sich
> > > an einen Ablaufdiagramm anlehnt.
> > Hallo Ulli,
> > ich habe mich riesig über deine Antwort gefreut.
> > Das mit dem einzeln anstoÃ?en verstehe ich nicht ganz.
> > Es ist doch so, dass ich mit dem Befehl 0x44 alle Fühler am Bus veranlasse zu messen.
> > Dann warte ich 0,8s bis die Fühler fertig sind und dann
> > lese ich einen nach dem andern aus.
> > In meinem Programm habe ich es sowieso so gemacht, dass nur das gemessen wird was gebraucht wird.
> > (befindet sich im Anhang läuft aber nicht solo.)
> > Ich habe dir ein kleines Programm geschrieben, welches brav nach 2-3Std nichts mehr in Richtung
> > Netz abgibt. Das hat 3x hintereinander funktioniert.
> > Die Temperaturmessung mit den zwei DS18B20 läuft ohne Probleme weiter.
> > Mit dem müsstest du doch was anfangen können.
> > Ich werde noch weiter Testen um es schneller abstürzen zu lassen.
> > Das hilft dir beim debuggen wenn du nicht immer ewig warten musst bis sich was tut.
> > - TCP/IP Speicher = 24kb
> > - Applicationboard
> > - Version 2.40.0.112
> > - 2 x DS18B20 mit 4.7kOhm am Port P5
> > Grü�e und halt mich auf dem Laufenden
> > Daneie
> Ich weiÃ? nicht warum der Anhang beim ersten mal immer weg ist?
Wir werden uns das ansehen, glaube aber nicht das es vor Weihnachten noch was wird mit Fix.
Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 2.02.2016 15:47)
    Re: Webserver / 1Wire-Bus (von UlliS - 15.02.2016 10:36)
        Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Danei - 20.04.2016 21:14)
            Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 27.04.2016 8:20)
