| Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird Kategorie: Programmierung C (von Martin - 20.12.2015 1:25) | ||
| Als Antwort auf Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird von UlliS - 17.12.2015 8:56 | ||
> > > > Hallo habe folgenden Problem: > > > > Mein SD-Card Interface funktionert nur, wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird. > > > > Ich muss warten bis das Programm startet, dann Reset des USB-Interface gedrückt halten, bis das > > > > SD-Card Interface initialisiert ist. > > > > Wenn ich das nicht machte, erkennt das Programm SD-Card mit Speicher <1KB. > > > > Das SD-Card Interface ist korrekt angeschlossen, laut der beigelegten Anleitung. > > > > Programm ist grundsätzlich das SD Write Beispielprogramm, zusätzlich läut das LCD mit. > > > > Bitte um Rat. > > > > GruÃ?, Martin > > > > > > Welches Board hast du? > > > > CC-Pro 128 Application Board ohne CAN > > Hier wird der SPI ja auch zum programmieren verwendet. > Besser im Projectboard verwenden, das Verhalten ist bei diesen Board normal. OK danke, ist die SPI Schnittstelle nicht für mehrere Geräte gleichzeitig gedacht? | ||
