Re: Webserver / 1Wire-Bus Kategorie: Programmierung Basic (von Daneie - 2.02.2016 15:47)
Als Antwort auf Re: Webserver / 1Wire-Bus von UlliS - 4.12.2015 10:28
C-Control Pro AVR32
> > > > > > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > > > > > ich hatte am 16.05.2015 http://ccpro.cc2net.eu/forum/lesenBB.php?thread=9384
> > > > > > > > > > > berichtet, dass der Webserver ständig abstürtzt. Hier bin ich weiter gekommen,
> > > > > > > > > > > in der Form, dass der Webserver an sich (z. B. Webserver und I2C-Bus) stabil läuft.
> > > > > > > > > > > Sobald ich den 1 Wire-Bus mitlaufen lasse, stürtzt der Webserver ab. Lasse ich den
> > > > > > > > > > > 1 Wire-Bus allein laufen, läuft dieser auch stabil (über Tage hinweg).
> > > > > > > > > > > Auch hatte ich versucht, den 1 Wire-Bus in einer eigenen Task laufen zu lassen,
> > > > > > > > > > > ohne Erfolg (Websever stürtzt ebenfalls ab).
> > > > > > > > > > > Hat jemand eine Idee was das sein kann?
> > > > > > > > > > > Peter S.?
> > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > könntest du ein paar Programmzeilen posten.
> > > > > > > > > > GruÃ? Daneie
> > > > > > > > > TCP/IP Stack erhöht?
> > > > > > > > TCP/IP Stack habe ich auch schon vergröÃ?ert, obwohl das mit dem 1 Wire-Bus nichts zu tun hat.
> > > > > > > > Rest kommt noch.
> > > > > > > > Wolle
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > bei mir ist es offensichtlich so, dass der Server abstürzt wenn bei einer 1Wire-Abfrage (20 Sensoren)
> > > > > > > auf den Server zugegriffen wird.
> > > > > > > Kann ich irgendwie feststellen ob auf den Server zugegriffen wird bevor 1Wire startet?
> > > > > > > Mit WEB_StopServer und WEB_StartServer geht nichts, da bleibt alles stehen.
> > > > > > > Ich hab auch schon mit WEB_StartServer alle 5 Min versucht.
> > > > > > > Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Raspberry als Server.
> > > > > > > Hier müsste ich aber auch über den Router gehen um meine Messwerte darstellen zu können.
> > > > > > > Geht das evt mit den anderen Ethernet-Befehlen? Wenn ja mit welchen und wie.
> > > > > > > Danke Daneie
> > > > > > Den TCP/IP Speicher hast du angepasst? (ca. 20kb)
> > > > > Ja natürlich!
> > > > > Wie wäre es mit einen Update.
> > > > > So wie ich das sehe, liegt das Problem bei euch Entwicklern.
> > > > > Oder ihr streicht das "Ethernet" aus der Produktbeschreibung.
> > > > > Wo ich schon mal dabei bin. Was ist "C‑Graph‑Pro"?
> > > > > GrüÃ?e Daneie
> > > > Unter welchen genauen Bedingungen stürzt er ab, Demoprogramm?
> > > > C-Graph PRO ist eine Graphische Programmierung für die C-COntrol PRO die sich
> > > > an einen Ablaufdiagramm anlehnt.
> > > Hallo Ulli,
> > > ich habe mich riesig über deine Antwort gefreut.
> > > Das mit dem einzeln anstoÃ?en verstehe ich nicht ganz.
> > > Es ist doch so, dass ich mit dem Befehl 0x44 alle Fühler am Bus veranlasse zu messen.
> > > Dann warte ich 0,8s bis die Fühler fertig sind und dann
> > > lese ich einen nach dem andern aus.
> > > In meinem Programm habe ich es sowieso so gemacht, dass nur das gemessen wird was gebraucht wird.
> > > (befindet sich im Anhang läuft aber nicht solo.)
> > > Ich habe dir ein kleines Programm geschrieben, welches brav nach 2-3Std nichts mehr in Richtung
> > > Netz abgibt. Das hat 3x hintereinander funktioniert.
> > > Die Temperaturmessung mit den zwei DS18B20 läuft ohne Probleme weiter.
> > > Mit dem müsstest du doch was anfangen können.
> > > Ich werde noch weiter Testen um es schneller abstürzen zu lassen.
> > > Das hilft dir beim debuggen wenn du nicht immer ewig warten musst bis sich was tut.
> > > - TCP/IP Speicher = 24kb
> > > - Applicationboard
> > > - Version 2.40.0.112
> > > - 2 x DS18B20 mit 4.7kOhm am Port P5
> > > GrüÃ?e und halt mich auf dem Laufenden
> > > Daneie
> > Ich weiÃ? nicht warum der Anhang beim ersten mal immer weg ist?
> Wir werden uns das ansehen, glaube aber nicht das es vor Weihnachten noch was wird mit Fix.
Hallo Ulli,
Weihnachten ist seit fünf Wochen vorbei.
Wie schauts mit einen kleinen Statusbericht aus?
Habt ihr schon angefangen?
Wie weit seid ihr?
Wann wird es funktionieren?
GrüÃ?e Daneie
Re: Webserver / 1Wire-Bus (von UlliS - 15.02.2016 10:36)
    Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Danei - 20.04.2016 21:14)
        Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 27.04.2016 8:20)
