Re: SPI Kategorie: Verschiedenes (von Bob - 16.03.2016 11:26) | ||
Als Antwort auf Re: SPI von Bob - 16.03.2016 10:06 | ||
> > > Hallo, > > > habe ja nun schon einige Zeit versucht den TLC5923 zum laufen zu bringen, aber > > > die SPI Schnittstelle scheint mich daran hindern zu wollen. Bei der Fehlersuche meines Projekts > > > bin ich darauf gesto�en, dass die Datenübertragung per SPI überhaupt nicht funktioniert und > > > selbst die Clock nichtmal "wackelt" auch kann ich an meinem Osszi keine Signale am MOSI Pin > > > sehen, die auf Datenbits schlie�en lassen. > > > Worin liegt hier der Fehler? Bitte um Hilfe. > > > habe SPI_Enable(0,30000000,8,0) am Anfang meines Programms initialisiert .. der andere SPI > > > Port (Channel 1)auf den Pins 5-7 zeigt übrigens das gleiche Verhalten. > > > verwende au�erdem SPI_WriteBuf wobei ich zwei Bytes sende. > > > brauche 30MHz, möchte 8 Bits senden und CPOL=0 und CKPHA=0 > > > > Hast du einen Bsp. Code und welche IDE Version und Unit verwendest du? > > Hallo, > danke schonmal für die schnelle Antwort, > IDE:2.33.0.101 > UNIT: Appl.Board AVR32 > BASIC > CODE: > (kann sein, dass einiges nicht mit dem Datenblatt des TLC5923 konsistent ist, da ich etwas > rumprobiert habe, bevor ich gesehen habe, dass SCLK und MOSI keine Aktivität haben au�er nach > SPI_Enable(0,30000000,8,0)von HIGH auf LOW zu wechseln) > > Dim DC_Register(14) As Byte > Dim OF_Register(2) As Byte > > Sub main() > SPI_Enable(0,30000000,8,0) > Port_Attribute(0x04, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_HIGH) 'BLANK HIGH (REFRESH?) > Port_Attribute(0x04, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW) 'BLANK LOW (ENABLE) > Port_Attribute(0x08, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW) '8K2 Rref > > OF_Register(0)=0xFF > OF_Register(1)=0xFF 'Alle OUTn "offen" > Port_Attribute(0x06, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW) 'MODE ON/OFF > Port_Attribute(PA19, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW) 'XLAT LOW > > SPI_WriteBuf(OF_Register,2) > > Port_Attribute(PA19, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_HIGH) 'XLAT HIGH > Port_Attribute(PA19, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW) 'XLAT LOW > End Sub Wird das SCK Signal vielleicht vom TLC5923 erzeugt? hab mit SPI ja leider keine Erfahrung. kann es sein, dass ich nur SPI_SetChan benutzen muss und nicht SPI_Enable!? hab den obigen Code auf mit einem Anderen AVR32 Modul getestet. gleiches Problem. die neue IDE 2.40. habe ich auch schon probiert. keine �nderung. bin echt Ratlos. | ||
