| Re: Servos rucken Kategorie: Sonstige Hardware (von Markus - 27.06.2016 17:35) | ||
| Als Antwort auf Re: Servos rucken von Daneie - 26.06.2016 12:43 | ||
> > Hallo an alle > > > > habe für die Modellbahn was progammiert mit 6 Servos. Es funktioniert auch soweit, > > nur manchmal "ruckt" ein Servo beim abschalten z.B. Servo_Set(26, 0). > > Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was man dagegen tun kann? > > > > Gru� Markus > > Hallo, > Sachen die nur manchmal da sind werden oft durch elektromagnetische Störungen verursacht. > Dagegen hilft meisten abgeschirmte Leitungen, RC-Glieder als Tiefpass an den Ports oder > die Versorgungsspannung mit Spulen und Kondensatoren glätten. Danke Daneie, das wird wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da ich die Ansteuerung für die Servos (Impulsausgang)ja nicht über einRC-Glied leiten kann. Die Versorgungsspannung ist entsprechend geglättet (5V Spannungsregler und Kondensatoren) Habe gerade festgestellt, dass ein Servo nicht so abschaltet, wie er soll und ich bei 10ms Periodenlänge mit Servo_Set(xx, 1800) in die Nähe der max. Ansteuerzeit komme. Vielleicht hängt es damit zusammen.  | ||
