| Re: Servos rucken Kategorie: Sonstige Hardware (von Markus - 2.07.2016 16:39) | ||
| Als Antwort auf Re: Servos rucken von Markus - 30.06.2016 20:44 | ||
> > > > Hallo an alle > > > > > > > > habe für die Modellbahn was progammiert mit 6 Servos. Es funktioniert auch soweit, > > > > nur manchmal "ruckt" ein Servo beim abschalten z.B. Servo_Set(26, 0). > > > > Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was man dagegen tun kann? > > > > > > > > GruÃ? Markus > > > > > > Hallo, > > > Sachen die nur manchmal da sind werden oft durch elektromagnetische Störungen verursacht. > > > Dagegen hilft meisten abgeschirmte Leitungen, RC-Glieder als Tiefpass an den Ports oder > > > die Versorgungsspannung mit Spulen und Kondensatoren glätten. > > > > Danke Daneie, > > das wird wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da ich die Ansteuerung für die Servos > > (Impulsausgang)ja nicht über einRC-Glied leiten kann. Die Versorgungsspannung ist > > entsprechend geglättet (5V Spannungsregler und Kondensatoren) > > Habe gerade festgestellt, dass ein Servo nicht so abschaltet, wie er soll und ich bei 10ms > > Periodenlänge mit Servo_Set(xx, 1800) in die Nähe der max. Ansteuerzeit komme. > > Vielleicht hängt es damit zusammen. > > habe noch etwas experimentiert mit verschiedenen Servos und Einstellungen. > folgendes habe ich herausgefunden: > 1. meine digitalen Servos behalten ihren Ansteuerwinkel bei (unter "Strom"), > auch nach Servo_Set 0, als würde die Ansteuerung noch gesendet > 2. mit 20ms Periodenlänge scheint es zu funktionieren. > > Da ich aber immer mindestens 2 Servos abgeschaltet habe (Servo_Set 0), sollte es doch auch > mit 10ms gehen. > Was passiert eigentlich bei Servo_Set 0? > Ich wollte gern mit 10ms arbeiten, weil ich dann die Geschwindigkeit über die > Interruptroutine feinfühliger steuern kann. > > GruÃ? Markus habe noch etwas getestet und herausgefunden, wenn mehr als 4 Servos angesteuert werden, und sei es mit Servo_set 0, dann kommt es zu dem rucken oder unkontrolliertem Verhalten von Servos. Kann mir mal jemand erklären, wie Servo_Set 0 arbeitet? Ich dachte, es wird nur das Impulssignal abgeschaltet? | ||
