Re: IDE Probleme mit Interrupts Kategorie: Pro-Bot128 (von Frosch, http://www.feusi.org - 27.07.2016 18:43)
Als Antwort auf Re: IDE Probleme mit Interrupts von Daneie - 4.07.2016 14:15
> > Hi,
> > You should use the beta version 2.40 etc. Version 2.31 contains bugs with
> > interrupts.
> > However I am not sure this will solve your problem. Search this forum on "wheel
> > encoder" to find more tips.
> > Regards,
> > Pepe
> > > Schönen Tag
> > > offenbar ist in der IDE ein Fehler vorhanden:
> > > Die rechten und linken Radencoder's zählen bei ungefähr gleichlaufenden Motoren stark
> > > unterschiedliche Interrupts:
> > > Bei Ext_IntEnable(6,3) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder 2.4 bis 2.6 mehr Interrupts als links.
> > > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder ca. 5 mal mehr Interrupts als links.
> > > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,0) geht gar nichts. Offenbar geht Interpreter in Waitt oder
> > > Loop bei erstem Ext_IntEnabel(6,0) -> im Debug Modus bleibt der Debugger hier stehen!
> > > IDE oder Interpreter Fehler?
> > > Ich verwende  C-Control IDE Version 2.31.0.89, Compact-C compiler 1.70.0.14, Interpreter Ver. 1.60
> > > HW C-Control MEGA 128 HW-Rev.01
> > > Herzlichen Dank fĂĽr Deine Hilfe.
> Kauf dir einen anderen µC.
> Bugs interessieren bei Conrad keine Sau.
> LG Daneie
Danke für Deinen Input. Werde sowieso den ProBot 128 durch einen Roboter ersetzen welcher auch verlässlich
funktioniert. Weiss definitiv nicht, ob die HW oder der CC-Controller Interpreter das Problem ist.
Aber eine verlässliche Anwendung damit zu erstellen ist definitiv ein Zufallstreffer!!!
LG Frosch
Meine Seite: http://www.feusi.org
