| Re: IDE Bugfixes Kategorie: IDE (von xwinge - 25.10.2016 22:01) | |
Als Antwort auf Re: IDE Bugfixes von PeterS - 10.10.2016 15:16
> > > Vielen Dank an dve, daneie und Tobias für die Hinweise zu Fehlern in der > > > IDE, ich werde das genauer analysieren. Die Probleme mit dem Webserver > > > werde ich etwas hinten anstellen, da ich noch aus der Entwicklung weiÃ?, > > > wie schwierig dieses Feature zu debuggen war. > > > > > > Obwohl der Conrad Mitarbeiter vor 10 Tagen am Telefon begeistert war, > > > das ich für Conrad kostenlos Bugs fixe, habe ich immer noch nicht die > > > nötige schriftliche Bestätigung von Conrad das ich das darf. SchlieÃ?lich > > > gehören denen alle Rechte an dem Produkt. > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter, > > was hältst du davon, wenn ich das Webserver-Problem mit einen > > 1-Wire Master Chip (DS2482-800) löse. > > Dann würde ich quasi keinen 1-Wire-Port mehr auf der C-Control > > betreiben und der Websever würde nicht mehr abstürzen. > > Könnte das funktionieren? > > Dann wäre auch der Bugfix für den Webserver nicht mehr so wichtig. > > > > GruÃ? Daneie > > Hallo Daneie, > > das kann ich leider nicht sagen. Da ich keine Ahnung habe, welches Problem > der Webserver hat, wäre es reine MutmaÃ?ung zu sagen, das bei reiner I2C > Anbindung dieses Verhalten nicht auftritt. > > Wenn Du andere I2C devices hast, könntest Du testweise statt der 1-Wire > Kommunikation Daten zu dem I2C device schicken. Wenn dabei der Webserver > nicht abstürzt, ist es sehr wahrscheinlich, das Dein Vorschlag funktioniert. > > Gruss Pete Hallo Zusammen ich habe seit wochen ein Problem mit dem "Webserver". Ich sende alle 60 Sek per UDP an den AVR32 eine Commando. Dieser lieÃ?t per One Wire die Temperatur aus und sendet diese an die IP Adresse zurück. Nach einiger Zeit (Stunden) stürzt der AVR ab, kein Ping, keine Daten. Kann das mit dem oben beschriebenen Problem zusammenhängen. Hängen UDP und der Webserver irgendwie zusammen? GrüÃ?e Jürgen | |
