Re: IDE Bugfixes Kategorie: IDE (von Jürgen - 30.10.2016 17:28)
Als Antwort auf Re: IDE Bugfixes von PeterS - 30.10.2016 11:49
> > > > > Vielen Dank an dve, daneie und Tobias für die Hinweise zu Fehlern in der
> > > > > IDE, ich werde das genauer analysieren. Die Probleme mit dem Webserver
> > > > > werde ich etwas hinten anstellen, da ich noch aus der Entwicklung weiÃ?,
> > > > > wie schwierig dieses Feature zu debuggen war.
> > > > > Obwohl der Conrad Mitarbeiter vor 10 Tagen am Telefon begeistert war,
> > > > > das ich für Conrad kostenlos Bugs fixe, habe ich immer noch nicht die
> > > > > nötige schriftliche Bestätigung von Conrad das ich das darf. Schlie�lich
> > > > > gehören denen alle Rechte an dem Produkt.
> > > > > Gruss Peter
> > > > Hallo Peter,
> > > > was hältst du davon, wenn ich das Webserver-Problem mit einen
> > > > 1-Wire Master Chip (DS2482-800) löse.
> > > > Dann würde ich quasi keinen 1-Wire-Port mehr auf der C-Control
> > > > betreiben und der Websever würde nicht mehr abstürzen.
> > > > Könnte das funktionieren?
> > > > Dann wäre auch der Bugfix für den Webserver nicht mehr so wichtig.
> > > > GruÃ? Daneie
> > > Hallo Daneie,
> > > das kann ich leider nicht sagen. Da ich keine Ahnung habe, welches Problem
> > > der Webserver hat, wäre es reine Mutma�ung zu sagen, das bei reiner I2C
> > > Anbindung dieses Verhalten nicht auftritt.
> > > Wenn Du andere I2C devices hast, könntest Du testweise statt der 1-Wire
> > > Kommunikation Daten zu dem I2C device schicken. Wenn dabei der Webserver
> > > nicht abstürzt, ist es sehr wahrscheinlich, das Dein Vorschlag funktioniert.
> > > Gruss Pete
> > Hallo Zusammen
> > ich habe seit wochen ein Problem mit dem "Webserver".
> > Ich sende alle 60 Sek per UDP an den AVR32 eine Commando. Dieser lieÃ?t per One Wire
> > die Temperatur aus und sendet diese an die IP Adresse zurück.
> > Nach einiger Zeit (Stunden) stürzt der AVR ab, kein Ping, keine Daten.
> > Kann das mit dem oben beschriebenen Problem zusammenhängen.
> > Hängen UDP und der Webserver irgendwie zusammen?
> > Grü�e
> > Jürgen
> Hallo Jürgen,
> das kann ich nicht sagen. Ich werde nicht vor Weihnachten genügend Freizeit
> haben, um mir den komplexen Bereich um Ethernet nochmal anzuschauen.
> Gruss Peter
Hallo Peter
danke für die ehrliche Antwort :-)
Ich bin selbst Softwareentwickler und mir ist sehr an dem C-Control AVR32
gelegen. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann bin ich gerne bereit etwas dazu zu steuern.
Grü�e
Jürgen
