Re: Variable PRO_BOT128_INIT nicht definiert Kategorie: Programmierung C (von Balmer - 10.11.2016 10:57)
Als Antwort auf Variable PRO_BOT128_INIT nicht definiert von Marcel - 12.10.2009 21:10
> So sieht das Programm aus, den Code habe ich aus einer Demo kopiert, da sich diese nicht kompilieren
> lie� (weil Schreibgeschützt *?*).
> ________________________________
> Sub main()
>     PRO_BOT128_INIT()   'PRO-BOT128 System Init
>     AbsDelay(1000)      'Wait 1Sec.
>     BLL_ON()            'Back LED left "ON"
>     BLR_ON()            'Back LED right "ON"
>     ENC_LED_ON()        'Encoder IR-LEDs "ON"
>     DRIVE_ON()          'Drive "ON"
>     BEEP(350,500)       'Beep
>     'Drive Forward 50cm, Turn 180°, Drive Forward 50cm, Turn 180°
>     GO_TURN(50,0,180)
>     GO_TURN(0,180,160)
>     GO_TURN(50,0,180)
>     GO_TURN(0,180,160)
>     DRIVE_OFF()         'Drive "OFF"
>     ENC_LED_OFF()       'Encoder LEDs "OFF"
>     BEEP(250,400)       'Beep
>     BEEP(350,250)
>     BEEP(250,400)
> End Sub
> ____________________________________
> Folgende (Fehler)meldungen erscheinen:
> Ã?bersetze Projekt Odometer
> C-Control Pro Compiler (C) 2009  Conrad Electronic
> Durchlaufe Pass 1
> Durchlaufe Pass 2
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(4,5): Semantik Fehler - Variable PRO_BOT128_
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(4,21): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(4,25): Syntax Fehler - erwartete ')'  ,
> gefunden '
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(7,5): Semantik Fehler - Variable BLL_ON
> nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(7,12): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(7,25): Syntax Fehler - erwartete ')'  ,
> gefunden '
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(8,12): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(9,5): Semantik Fehler - Variable ENC_LED_ON
>  nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(9,16): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(9,25): Syntax Fehler - erwartete ')'  ,
> gefunden '
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(10,14): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(11,5): Semantik Fehler - Variable BEEP nicht
>  definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(14,5): Semantik Fehler - Variable GO_TURN
> nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(15,5): Semantik Fehler - Variable GO_TURN
> nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(16,5): Semantik Fehler - Variable GO_TURN
>  nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(17,5): Semantik Fehler - Variable GO_TURN
> nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(19,5): Semantik Fehler - Variable DRIVE_OFF
> nicht definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(19,15): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(19,25): Syntax Fehler - erwartete ')'  ,
> gefunden '
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(20,17): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol:
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(21,5): Semantik Fehler - Variable BEEP nicht
>  definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(22,5): Semantik Fehler - Variable BEEP nicht
>  definiert
> E:C-Control-ProMeine ProjekteOdometerOdometer.cbas(23,5): Semantik Fehler - Variable BEEP nicht
>  definiert
> 23 Fehler - Kompilation abgebrochen.
> Schreibe Symboldaten - 7793 bytes..
> Ich bin ein totaler Programmier-Neuling, habe mir deshalb auch noch das Buch "Pro-Bot128 selbst
> bauen und erfolgreich einsetzen" besorgt, aber auch damit habe ich so meine Probleme...
> Zum oben dargestellten Problem: Ich dachte eigentlich, dass PRO_BOT128_INIT() ein Befehl wäre, mit
> dem man die Hardware initialisiert und der zu Beginn eines jeden Programmes durchgeführt werden
> sollte.
> Also wie definiere ich die Variablen (z.B. PRO_BOT128_INIT)?
> Vielen Dank für die Hilfe!
> Schönen Gru�
> Marcel
Also in C ist es so, dass man im IDE-Fenster links oben zuerst ein Projekt eröffnen muss, das
Programm dann dem Projekt hinzufügt und ebenfalls die PRO-BOT128C_Lib.cc - Library dort hinzufügt,
sonst ist dem Compiler der PRO_BOT128_INIT - Befehl nicht bekannt, und all die ProBot-spezifischen
befehle ebenfalls...
