Re: AVR32 Analogwerterfassung Kategorie: Programmierung C (von Tobias - 17.01.2017 14:35) | |
Als Antwort auf Re: AVR32 Analogwerterfassung von EMK - 17.01.2017 13:43
> > > Wollte sieben Analogwerte (ADC0 bis 6) bezogen auf einen Referenzeingang (ADC7) mit 1,024V > > > erfassen. Mit Eingangsspannungen von 0 bis 2,048V auf den Eingängen 0 bis 6 sollte somit ein Wert > > > von -2048 bis 2047 gemessen werden. leider nicht, der Wert ändert sich von ca. -180 bis +1900. > > > > > > ADC_SetInput(0, 0, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(1, 1, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(2, 2, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(3, 3, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(4, 4, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(5, 5, 7, ADC_SHG_1); > > > ADC_SetInput(6, 6, 7, ADC_SHG_1); > > > > > > ADC_Enable(ADC_MODE_12BIT|ADC_MODE_FREE_RUN, 1000000, ADC_ADCREF0, 7, 0); > > > > > > Wenn z.B. ADC_SetInput(0, 0, 7, ADC_SHG_1); in ADC_SetInput(0, 0, ADC_GND, ADC_SHG_1); geändert > > > wird erhalte ich Messwerte von -19 bis 2048 !? > > > Wo liegt der Fehler > > > > Hallo EMK, > > > > hast Du denn am Port PA16 (Pin X1.16) eine Referenz von 2,048V? > > > > VG, Tobias > > An PA16 ist eine Spannung von 2,048V ; an PA11 hingegen 1,024V > An den Analogen Eingängen PA4 bis PA10 kann sich die Spannung von 0 bis 2,048V ändern > > Habe auch den Versuch gemacht auf PA4 eine Spannung von 1,024V zu legen und die Spannung an PA11 > zu verändern -> Messwertänderung von 180-Punkte wenn Spannung an PA11 sich von 0 bis 2,048V ändert > (für Messwert von ADC_SetInput(0, 0, 7, ADC_SHG_1);. > Kann das Problem bei der Version der AVR32 liegen? Bootloader & Interpreter = 1.00 ; Hardware 10 > VG Michael Hallo Michael, das mit der Version kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir ist Bootloader Version: 1.00 Interpreter Version: 1.10 Hardware:C-Control AVR32Bit Hardware Rev:01 auf einer nicht all zu alten AVR32. Das scheint schon ok zu sein. Irgendein Gedankenfehler ist da drin, ich komme nur noch nicht drauf. Deine Auffassung mit -2048 bis 2047 digit ist m.E. schon mal falsch. Der AD-Wandler bekommt ja eine Referenz von 2048mV. Da Du differentiell messen möchtest, hättest Du bei einer Differenzspannung zwischen bspw. Port 0 und 7 von +2048mV -> 2047 digit.Bei einer Differenzspannung von -2048mV -> -2047 digit. Du hast aber immer nur eine Differenz von 1024mV, egal ob + oder -. Ich bin leider unterwegs und habe nichts zum testen dabei. Kann auch sein das ich jetzt einen Gedankenfehler mache. Sende doch bitte mal Dein ganzes Programm, dann kann man evtl. mehr sehen. Und versuche doch erstmal auf einen Kanal abzuspecken. VG, Tobias | |
