| Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Daneie - 26.01.2017 12:33) | |
Als Antwort auf Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen von m4rkus - 25.01.2017 19:52
> > > Hallo zusammen, > > > > > > ich möchte mit dem AD-Wandler des C-Control Pro AVR 32 ein analoges Audiosignal sampeln. > > > Das Signal hat einen Pegel von +- 3V. > > > > > > Nun habe ich in der Anleitung zum C-Control-Modul gesehen, dass als Spannungen an den > > > Pins nur der Bereich von -0,3 - 3,6V zugelassen ist. Gilt das auch für den Einsatz beim ADC? > > > > > > http://www.c-control-pro.de/documentation/avr32_modul.htm > > > > > > Brauche ich für meinen Einsatzzweck also einen anderen ADC? Welcher externe wäre für diesen Einsatz zu empfehlen? > > > Welches Interface nehme ich am besten? SPI? I2C? > > > > > > > > > Danke und GruÃ?, > > > Markus > > > > Mit was für einer Spannung wird deine Signalquelle versorgt. > > > > Positiv < Masse < Negativ > > > > oder > > > > Positiv < Masse > > Ich versteh die Frage nicht ganz :D > > Die Signalquelle soll einfach ein beliebiges Audiosignal sein, dass ich an die ADC-Pins > des C-Control-Moduls anschlieÃ?en möchte. Der Pegel des Signals bewegt sich zwischen -3V und +3V. > Die Frage ist nun ob ich das gefahrlos an das C-Control-Modul anschlieÃ?en kann, oder ob ich damit > das Modul beschädige. In der Doku steht eben was von -0,3V bis 3,6V... > > Beantwortet das deine Frage? > > GruÃ? > Die einfache Variante: Hast du einen NF-Verstärker der nur mit einer positiven Spannung versorgt wird. Dann kannst die vor dem Ausgangskondensator eine pulsierende Gleichspannung abgreifen. Sollte diese gröÃ?er 3,6 V sein, dann schaltest du einen Spannungsteiler dazwischen. Bei Signalquellen mit Plus Masse Minus Hier musst du einen kleine Zwischenverstärker verwenden der nur mit einer Spannung versorgt wird verwenden. Also: Signalquelle > Zwischenverstärker mit Kondenstoreingang > dann weiter ohne Kondensator > evtl. Spannungsteiler > C-Control Das mit dem Zwischenverstärker funktioniert immer, auch bei der oberen Variante. so ähnlich kann der Zwischenverstärker aussehen | |
