| CC PRO: RTTY / Baudot erzeugen Kategorie: Programmierung Basic (von DL1ASL - 4.02.2017 13:35) | ||
' nach --> 'Benötigte Libs´s: IntFunc_lib.cc 'Routinen: BEEP.cbas 'Autor: Ulli Sommer 'Datum: 21.12.2007 'Funktion: Tonausgabe mit der C-Control Pro 'Benötigt wird: Piezzo Schallwandler an Portd.5 gegen GND 'ACHTUNG: Tonhöhe besitzt eine Tolleranz von ~ +/-1% '--------------------------- ' Idee von -- > DL1ASL ' Projektname : RTTY-Baudot-Signal erzeugen ' Bemerkung : Ã?nderungen von DL1ASL , Klaus ' Nutzung von BEEP zur Aussendung von RTTY-Signalen ' : ohne Piezo ! dafür von Portd.5 ein Widerstand ' : mit ca 50kOhm(Pegel) an LINE-IN des PC ' Decoder-SW : MixWin: RTTY , 50 baud, shift, 170 , Lowercase ' Beginn : 12.1.2017 ' Version : V1 ' Anmerkung : der Baudot-Code benutzt 5 Bit , ' Buchstaben und Ziffern/Zeichen benutzen selben Code ' Unterscheidung erfolgt durch einen Umschalt code ' ' -------------------------------------------------------- 'Shift 170 #define Tone_mark 145 '784Hz #define Tone_shift 185 '622Hz #define delay 20 ' 50 baud '--------- Start Main-------------------- Sub main() Dim i As Integer Do While True AbsDelay(1000) ' ok am 19.01.2017 For i = 0 To 9 bit_Buchstaben() bit_TonR() bit_TonY() Next Zeilenvorschub() End While End Sub ' -- Ende Main ---------------- '==========================================/ ' die folgende Codierung für einen Buchstaben ' ist zu aufwendig , also erstmal als Demo ' gedacht ' Ausgabe von RY dient zur Abstimmung ' bei der Funkübertragung Sub bit_TonR() '01010 R 4 BEEP(Tone_shift , delay ) ' Startbit BEEP(Tone_shift , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_shift , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_shift , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) ' Stopbit End Sub Sub bit_TonY() '10101 Y 6 BEEP(Tone_shift , delay ) ' Startbit BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_shift , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_shift , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) ' Stopbit End Sub Sub bit_Buchstaben() 'Buchstaben 11111 BEEP(Tone_shift , delay )' Startbit BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay ) BEEP(Tone_mark , delay) 'Stopbit End Sub Sub Zeilenvorschub() '00010 BEEP(Tone_shift , delay ) ' Startbit BEEP(Tone_shift , delay ) ' 1.Bit BEEP(Tone_mark , delay ) ' 2.Bit BEEP(Tone_shift , delay ) ' 3.Bit BEEP(Tone_shift , delay ) ' 4.Bit BEEP(Tone_shift , delay ) ' 5.Bit BEEP(Tone_mark , delay) ' 2 Stopbits End Sub 'Ton erzeugen von Ulli Sommer Sub BEEP(Tone As Word, Periode As Word) Timer_T1FRQ(Tone,PS_64) AbsDelay(Periode) End Sub | ||
