Re: Pro-Bot 128 - Probleme mit Mikrofon / Schallsensor Kategorie: Pro-Bot128 (von xaver - 5.02.2017 16:24)
Als Antwort auf Re: Pro-Bot 128 - Probleme mit Mikrofon / Schallsensor von UlliS - 16.03.2016 9:10
ich habe das gleiche problem - es funktioniert alles,
leider nur das mikrofon nicht,
gibt es fehlersuchmöglichkeiten auch ohne oszi?
bin ein einfacher bastler, ein messgerät hab' ich
danke!
> > Hallo,
> > ich habe einen ProBot 128 gebaut. Soweit funktioniert mittlerweile
> > alles, jedoch habe ich ein Problem mit dem Micro.
> > Ich bekomme immer Messwerte so knapp um die 630 zurück, die ändern
> > sich aber nicht signifikant, egal ob auch sehr laut (Klatschen).
> > Ich hab' schon das Mikro selbst und auch die entsprechenden Elkos
> > getauscht, leider ist das Ergebnis immer das selbe.
> > Hat jemand eine Idee?
> > Danke!
> > Stefan
> Ich würde mal die Unit abziehen und am Analog-Eingang (Buchsenleiste) mit dem Oszi messen,
> ob da der Mikrofonverstärker arbeitet.
> OP für den Verstärker richtig eingesetzt?
> Kurzschlüsse auf der Platine?
