| Re: Anschluss Tip120 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Michael - 9.03.2017 16:23) | ||
| Als Antwort auf Re: Anschluss Tip120 von Daneie - 9.03.2017 14:10 | ||
> > > > > > > > > > habe ich folgendes Problem  > > > > > > > > > > ich möchte über einen Tip120 einen Verbraucher schalten > > > > > > > > > > sobald alles angeschlossen ist läuft das Programm nicht mehr > > > > > > > > > > ohne externe Verdrahtung ja im Anhang ist die Schaltung > > > > > > > > > > kann mir einer sagen warum das board nicht läuft . > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher? > > > > > > > > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? > > > > > > > > > Was ist es für ein Verbraucher? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grundsätzlich schaden ein paar Kondensatoren an der Stromversorgung nie! > > > > > > > > > zB. 1x 1000µF 15V und 1x 100nF > > > > > > > > > > > > > > > > Genau. Wenns eine Glühlampe ist, die haben sehr hohe Einschaltströme, > > > > > > > > Kann sein dass die VCC einbricht ohne Puffer Elko. > > > > > > > > > > > > > > Die Stromversorgung kann es nicht sein zum testen wird das System an einem labornetzteil betrieben . > > > > > > > Das habe ich schon kontrolliert. > > > > > > > > > > > > > Du musst noch 2 Fragen beantworten! > > > > > > Nimm einmal die Basis von der C-Control, verbind sie mit dem Kolektor > > > > > > und schreib was passiert. (der Transistor geht dabei nicht kaputt) > > > > > > > > > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher? 9V/77mA > > > > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? 3A > > > > > Was ist es für ein Verbraucher? Glühbirne > > > > > > > > Nachtrag: > > > > Wenn ich das Board ohne Hardware starte und nach dem starten die hardware anstecke > > > > dann läuft es..Hat da jemand ne erklärung für? > > > > > > Mach mal ein paar Fotos, bei denen man alles gut erkennt. > > > > Hallo habe den Fehler gefunden der Basiswiderstand war mit 4,7k wohl zu klein bei 10k funzt es. > > danke.. > > Dann war aber dein 4,7k kein 4,7k, sondern einer der deinen Ausgang überlastet hat. Doch extra noch mal nach kontrolliert  | ||
