Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini Kategorie: I²C-Bus (von Torsten - 14.05.2017 11:38)
Als Antwort auf Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini von Ekki - 4.05.2017 17:45
> > > > Hallo,
> > > > habe mir vor ein paar Tagen das Display (198330) vom groÃ?en blauen C und
> > > > eine C-Control Pro Mini zugelegt.
> > > > Es gelingt mir aber nicht das Display anzusteuern, habe mich nunmehr gut
> > > > 20 Stunden mit dem Teil rumgeärgert mehrere Codes getestet und etliche
> > > > Foren durchgesehen. Leider ohne Erfolg. Der Support von groÃ?en blauen C
> > > > lässt auch zu wünschen übrig.
> > > > Das Display ist an Klemme X2 an +5V und GND angeschlossen und an
> > > > SDA (alias Output4) und SCL (alias Output5), entsprechende Jumper sind
> > > > auch gesteckt (beide nach Links). Das Poti ist so eingestellt, dass die Dots
> > > > in der oberen Zeile leicht zu erkennen sind. Daran sollte es also auch
> > > > nicht liegen.
> > > > Die Adresse des PCF8574 ist 0x40 bzw. &H40 da alle 3 Jumper gesteckt sind.
> > > > Die Verdrahtung zwischen PCF8574 und Display ist:
> > > > P0 = D4,
> > > > P1 = D5,
> > > > P2 = D6,
> > > > P3 = D7,
> > > > P4 = R/W,
> > > > P5 = RS
> > > > P6 = E
> > > > P7 = Displaybeleuchtung.
> > > > Muss die Belegung definiert werden oder steckt das schon in der
> > > > LCD_Lib.cc?
> > > > Im Projekt ist neben der IntFunc_Lib.cc auch die LCD_Lib.cc ausgewählt.
> > > > Programmiert ist in .cbas mit den dort zur verfügungstehenden Befehlen,
> > > > Compiler läuft ohne beschwerden durch.
> > > > Bei Eingabe des Code zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (hier im
> > > > Forum gefunden) passiert nichts. Code sieht bei mir so aus:
> > > > I2C_Start()
> > > > I2C_Write(0x40)     '0x40 --> 0100 0000
> > > > I2C_Write(0x80)     '0x80 --> 128 bzw. 1000 0000 --> P7 = Beleuchtung an
> > > > I2C_Stop()
> > > > Dies würde ja hei�en der PCF8574 wird nicht richtig angesteuert oder
> > > > ist defekt. Richtig?
> > > > Müssen noch Variablen vordefinert werden, habe leider keinen Einblick was
> > > > in der LCD_Lib.cc steht!?
> > > > Wer kann mir hier weiterhelfen?
> > > > MfG
> > > > Jens
> > > Hallo Jens,
> > > glaube nicht das du mit der LCD_Lib.cc weiterkommst.
> > > Die ist für das Applicationboard. Wenn du möchtest
> > > kannst du mal meine Lib testen. Du musst aber in
> > > der Datei die Zuordnung zu deinen Modul noch um kommentieren.
> > > GruÃ? Torsten
> > Hallo Torsten,
> > danke für die Zip-Datei!
> > Ich schau mir die Codes im Laufe der Woche an um das Ganze besser zuver-
> > stehen. Ich geb dann bescheid wenn's endlich klappt.
> > Grü�e Jens
> Hallo Torsten,
> die ZIP-Datei hätte ich gerne auch.
> Kannst Du mir die mailen?
> Danke.
> GruÃ?: Eckhard
Hallo Eckhard,
kenne deine E-Mailadresse leider nicht.
Lade die Zip mal hier hoch.
Hoffe es hilft.
GruÃ? Torsten
PCF8574_LCD-0.05.zip
