| Re: Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle Kategorie: Verschiedenes (von antworter - 21.12.2006 15:32) | |
Als Antwort auf Re: Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle von j.lucky33 - 21.12.2006 7:29
> Hallo! > > Habe das Prg. mal ausprobiert aber trozdem das gleiche, es werden keine Zeichen sondern ein Code > übertragen. In einem Buch habe ich gelesen das dieser Code "DEC" hei�en soll hat eine von diesem Code > schon etwas gehört? Ich kenne eigenlich nur "ASCI", "BCD", "BIN�R". > Ich bin für jeden Tip dankbar ------------------------------------- Hallo, nach dem Start von Hyperterminal werden Einstellungen abgefragt: Fenster: Verbinden mit Verb. herstellen über: COMxx, keine Flussst., Baud... dann Datei/Eigenschaften Fenster: Eigenschaften Einstellungen x Terminal x Strg-H Emulation Auto-Erkennung oder TTY oder ANSI Telnet-Terminalkennung: Ansi Zeilen: 500 Eingabecodierung x Shift JIS ASCII-Konfiguration x zu lange Zeilen umbrechen Das sind quasi die Standard-Einstellungen von Hyperterminal, auf diesem PC funktioniert es. Teste mit unterschiedlicher Emulation. | |
