Re: Reproduzierbarer Absturz vom Interpreter Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von JosR - 30.10.2018 21:36)
Als Antwort auf Re: Reproduzierbarer Absturz vom Interpreter von Tobias - 29.10.2018 15:36
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
Hallo Jo,
ich finde es auch schade das dieses Projekt nicht mehr betreut wird.
Ich verwende die Version 2.13.0.15, diese l├Ąuft stabil, habe jedoch nicht so viele
Variablen in Verwendung.
Das Problem das auftritt ist, wenn ich zu viele case Abfragen in einem U-Prg habe. Ich
mach f├╝r die case dann ein U-Prg und dann l├Ąuft das ganze wieder.
Das ist meine Ausgabe beim compilieren.
├ťbersetze Projekt Haussteuerung
C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
Durchlaufe Pass 1
Durchlaufe Pass 2
1588 bytes (4kb:63% - 64kb:2%) globale Variablen
Generiere Bytecode - 68873 bytes..
Schreibe Symboldaten - 29815 bytes..
Starte AVRA Assembler
Linken der Assembler Adressen erfolgreich
> Hallo Jo,
> das ganze Projekt scheint nicht weiter unterst├╝tzt zu werden. Ich denke eine
> neue Version der IDE ist leider nicht mehr zu erwarten. Deine Version 2.40.0.112 ist
> die "aktuelle".
> AVR32 z.B. ist bei Conrad gar nicht mehr im Programm. Schade eigentlich...
> Auf Deine Frage habe ich leider direkt keine Antwort. Das einzige, wo ich teilweise einen
> Interpreterabsturz beobachten konnte ist, wenn man Debug-Ausgaben mit z.B. Msg_WriteInt einbaut
> aber die Daten nicht mit der IDE (Fenster "Ausgaben") oder einem Terminalprogramm abruft.
> Also praktisch nach dem Softwaretest die Schnittstelle abzieht und das gute St├╝ck
> stand-alone laufen l├Ąsst.
> Hast Du evtl. mit Deiner Software├Ąnderung solche Ausgaben eingebaut?
> VG, Tobias
> > Hallo,
> > bei einem gr├Â├čeren Projekt gibt es das Problem dass sich der Interpreter reproduierbar aufh├Ąngt
> > (normale Ausf├╝hrung oder Debug) wenn ich eine einzele globale Variable dazuf├╝ge. So einen Effekt
> >  gab es fr├╝her schon mal und wirde damals von PeterS in einer neuen Version behoben.
> > Der Speicher ist m.E. ausreichend
> > C-Control Pro Compiler (C) 2015  Conrad Electronic
> > Compiling Project AD-Alarm&DoorControl
> > Running Pass 1
> > Running Pass 2
> > 39481 bytes (4kb:1583.0% - 64kb:61.8%) global Variables
> > 11540 bytes (4kb:462.7% - 64kb:18.0%) local Variables
> > Generating Bytecode - 36457 bytes..
> > Writing Symbols - 50537 bytes..
> > Starting AVRA Assembler
> > Ich arbeite mit 2.40.0.112. Gibt es eine neuere Version?
> > Ich habe schon lange keine Updates mehr gesehen. Gibt es noch PeterS?
> > Kenn ggf. jemand einen Workaround?
> > Danke und viele Gr├╝├če
> > Jo
