| Re: Reproduzierbarer Absturz vom Interpreter Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von JosR - 30.10.2018 21:36) | ||
| Als Antwort auf Re: Reproduzierbarer Absturz vom Interpreter von Tobias - 29.10.2018 15:36 | ||
Hallo Jo, ich finde es auch schade das dieses Projekt nicht mehr betreut wird. Ich verwende die Version 2.13.0.15, diese läuft stabil, habe jedoch nicht so viele Variablen in Verwendung. Das Problem das auftritt ist, wenn ich zu viele case Abfragen in einem U-Prg habe. Ich mach für die case dann ein U-Prg und dann läuft das ganze wieder. Das ist meine Ausgabe beim compilieren. Ã?bersetze Projekt Haussteuerung C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 1588 bytes (4kb:63% - 64kb:2%) globale Variablen Generiere Bytecode - 68873 bytes.. Schreibe Symboldaten - 29815 bytes.. Starte AVRA Assembler Linken der Assembler Adressen erfolgreich > Hallo Jo, > > das ganze Projekt scheint nicht weiter unterstützt zu werden. Ich denke eine > neue Version der IDE ist leider nicht mehr zu erwarten. Deine Version 2.40.0.112 ist > die "aktuelle". > AVR32 z.B. ist bei Conrad gar nicht mehr im Programm. Schade eigentlich... > > Auf Deine Frage habe ich leider direkt keine Antwort. Das einzige, wo ich teilweise einen > Interpreterabsturz beobachten konnte ist, wenn man Debug-Ausgaben mit z.B. Msg_WriteInt einbaut > aber die Daten nicht mit der IDE (Fenster "Ausgaben") oder einem Terminalprogramm abruft. > Also praktisch nach dem Softwaretest die Schnittstelle abzieht und das gute Stück > stand-alone laufen lässt. > > Hast Du evtl. mit Deiner Softwareänderung solche Ausgaben eingebaut? > > VG, Tobias > > > > Hallo, > > bei einem gröÃ?eren Projekt gibt es das Problem dass sich der Interpreter reproduierbar aufhängt > > (normale Ausführung oder Debug) wenn ich eine einzele globale Variable dazufüge. So einen Effekt > > gab es früher schon mal und wirde damals von PeterS in einer neuen Version behoben. > > Der Speicher ist m.E. ausreichend > > > > > > C-Control Pro Compiler (C) 2015 Conrad Electronic > > Compiling Project AD-Alarm&DoorControl > > Running Pass 1 > > Running Pass 2 > > 39481 bytes (4kb:1583.0% - 64kb:61.8%) global Variables > > 11540 bytes (4kb:462.7% - 64kb:18.0%) local Variables > > Generating Bytecode - 36457 bytes.. > > Writing Symbols - 50537 bytes.. > > Starting AVRA Assembler > > > > > > Ich arbeite mit 2.40.0.112. Gibt es eine neuere Version? > > Ich habe schon lange keine Updates mehr gesehen. Gibt es noch PeterS? > > > > Kenn ggf. jemand einen Workaround? > > > > Danke und viele GrüÃ?e > > > > Jo | ||
