| Re: RS232 IRQ Kategorie: Programmierung Basic (von a - 19.01.2007 14:45) | |
Als Antwort auf Re: RS232 IRQ von Christoph - 19.01.2007 7:59
Versuch mal das. IRQ-puffer1 global (vor main) und grö�er (deine Meldung hat 156 bytes?) Du willst unbedingt eine Schleife, na gut. Wenn das läuft, gib 'ne Rückmeldung und dann geht es weiter. original: Sub main() Dim puffer1(156) As Byte Dim serial, input, ii As Integer Dim abc(156),so(150),ms(20),as(20) As Char so="test" Serial_Init_IRQ(0,puffer1,100,50,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600) AbsDelay(20000) ii=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) For serial=1 To ii abc(serial)=Serial_Read(0) Next Msg_WriteChar(ii) ... ================================================= vorschlag: 'global Dim puffer1(246) As Byte Sub main() Dim serial, input, ii As Integer Dim abc(200),so(150),ms(20),as(20) As Char so="test" Serial_Init_IRQ(0,puffer1,200,40,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600) AbsDelay(20000) ii=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) Msg_WriteInt(ii) Msg_WriteChar(13) For serial=1 To ii abc(serial)=Serial_Read(0) 'zum test zurück an HT (hyperterminal) Serial_Write(0,abc(serial)) Next Serial_Write(0,13) 'CR Serial_Write(0,10) 'LF End Sub | |
