| Re: zwei Char Arrays zusammensetzen? Kategorie: Programmierung Basic (von Juergen Harms - 19.02.2007 10:47) | ||
| Als Antwort auf zwei Char Arrays zusammensetzen? von Christoph - 6.02.2007 7:48 | ||
> Hallo, > > ich möchte gerne zwei Char Arrays zu einem zusammensetzen, wie mache ich das?? > Danke schon mal?? > > mfg > Christoph Wenn in den Arrays keine 0x00 Bytes sind, gibt es eine einfache Loesung: sicherstellen dass bei beiden Arrays am Ende ein Byte mit Inhalt 0x00 steht (noetigenfalls hinzufuegen - dies wird als Ende einer Buchstabenkette verstanden), und dann die Arrays als String mithilfe von Str_Copy hintereinanderschreiben. Falls das nicht moeglich ist, eine Schleife schreiben die Byte fuer Byte den Array Inhalt uebertraegt - falls genug Platz hinter dem ersten ist, einfach hinten ankleben, wenn nicht ein genuegend grosses neues Array anlegen und dorthin zuerst das eine, dann das andere der Quellenarrays kopieren. | ||
