| SW1 und 2 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 30.06.2005 9:28) | ||
Hallo Ihr Alle! Hallo Peter! Bin seit wenigen Abenden wieder im Rennen mit neiem Applikationsboard. Es Funktioniert. (siehe "Hilfe Error") Habe jetzt aber ein eigenartiges Problem. Da ich für meine Anwendung 2 Porteingänge �berwachen wollte zum Zählen von Impulsen, Schrieb ich zu Testzwecken das Programm LED3 folgendermassen um. SW1 drücken --> LED1 2 sek. an. SW2 drücken --> LED2 2 sek. an. Folgender Effekt tritt auf: Nach irgend einem schema leutet nach dem drücken von SW1 die LED2 auf. meistens nach dem SW2 mit LED2 benutzt wurde. Das entsprechende Programm hängt hinten an. hier nun das Programm: // LED4: Ausschalt Verzögerung // Abwandlung von LED3 als Testprogramm für Portabfrage // Verwendung der Taste SW1 // LEDs leuchten nach dem Drücken des jeweiligen SW für 2 sek // erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc // Deklaration der I/O Variablen // die PortPins werden von 0 bis 31 angesprochen (4 Ports a 8 Pins) // Beispiele: 0=PortA.0, 9=PortB.1 #define SW1 26 #define SW2 27 #define LED1 30 #define LED2 31 #define on 0 #define off 1 #define out 1 #define in 0 int delval; // globale Variablendeklaration //------------------------------------------------------------------------------ // Ein- und Ausschalten der LED1 // void LED1_On(int delay_val) { Port_WriteBit(LED1,on); // LED2 einschalten AbsDelay(delay_val); // Verzögerung (Einschaltdauer) Port_WriteBit(LED1,off); // LED2 ausschalten } //------------------------------------------------------------------------------ // Ein- und Ausschalten der LED2 // der momentanen Einfachheit für die 2. LED // void LED2_On(int delay_val) { Port_WriteBit(LED2,on); // LED2 einschalten AbsDelay(delay_val); // Verzögerung (Einschaltdauer) Port_WriteBit(LED2,off); // LED2 ausschalten } //------------------------------------------------------------------------------ // Hauptprogramm // void main(void) { delval=2000; // Verzögerungszeit: 2s Port_DataDirBit(LED1,out); // LED2 PD7 (PortD.7) auf Ausgabe vorbereiten Port_DataDirBit(LED2,out); // LED2 PD7 (PortD.7) auf Ausgabe vorbereiten Port_DataDirBit(SW1,in); // SW1 PD4 (PortD.4) auf Eingabe vorbereiten Port_DataDirBit(SW2,in); // SW2 PD4 (PortD.5) auf Eingabe vorbereiten Port_WriteBit(LED1,off); // LED2 ausschalten Port_WriteBit(LED2,off); // LED2 ausschalten while (1) { // if (Port_ReadBit(SW1) == 0) LED1_On(delval); // für Test ohne ausgelagerte Funktion // if (Port_ReadBit(SW2) == 0) LED2_On(delval); // für Test ohne ausgelagerte Funktion Drehgeber1(); // zur ausgelagerten Funktion } // Verzögerungszeit. } //------------------------------------------------------------------------------ // Drehgeber1 // void Drehgeber1(void) { //int Drehgeber11, Drehgeber12; if (Port_ReadBit(SW1) == 0); // Taste 1? { AbsDelay(10); // Verzögerung if (Port_ReadBit(SW1) == 0) LED1_On(delval); // nochmal (entprellen) } if (Port_ReadBit(SW2) == 0) LED2_On(delval); // Taste 2? { AbsDelay(10); // Verzögerung if (Port_ReadBit(SW2) == 0) LED2_On(delval); // nochmal (entprellen) } }  | ||
