Re: Taster entprellen Kategorie: Programmierung C (von Rainer - 11.07.2007 19:57)
Als Antwort auf Re: Taster entprellen von PeterS - 11.07.2007 18:32
> ich würde ja gerne helfen, aber ich verstehe nicht was Du mit
> > Was jetzt noch fehlt ist Taster als Schalter mit XOR.
> meinst. Kannst Du das vielleicht genauer erläutern?
> Gruss Peter
Hallo Peter,
ich möchte einfach das der Taster ein und ausschaltet.
Einmal tasten LED an, nochmal tasten LED aus.
Wie mache ich das?
GruÃ? Rainer
> > > Hi,
> > > am einfachsten ist es, wenn man den Taster gleich hardwaremäsig entprellt.
> > > Ich mache folgendes:
> > > am Porteingang einen Widerstand (47k) gegen VCC, den Taster gegen Masse schalten und parallel zum
> > > Taster einen Kondensator (100nF). Drückt man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang sofort
> > > von High auf Low. �ffnet man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang ca. 5ms verzögert (der
> > > Kondensator muss sich erst aufladen) von Low auf High. Ein mögliches prellen wird also ein paar ms
> > > unterdrückt.
> > > Funktioniert bei mir zufriedenstellend.
> > > Gruss
> > Danke für die Antwort.
> > Habe im Buch ein Beispiel gefunden und habe es per Soft
> > gelöst.
> > Da steh ich noch auf dem Schlauch.
> > Eventuell kann Peter ja mal ein Beispiel posten.
> > Im Buch habe ich darüber leider nichts gefunden.
> > GruÃ? Rainer
> > > > So, ich bin ein Stück weiter.
> > > > Die Fernbedienung sendet und empfängt die Daten von meinen
> > > > Programm.
> > > > Was ich noch nicht habe ist das entprellen und ein/aus
> > > > schalten mit einem Taster.
> > > > Es gibt ja genügend Beispiele dafür, allerdings für einen
> > > > Anfänger schwer zu verstehen.
> > > > Hätte denn mal jemand einen Beispielcode speziell dafür.
> > > > GruÃ? Rainer
Re: Taster entprellen (von Rainer - 13.07.2007 20:36)
    Re: Taster entprellen (von PeterS - 15.07.2007 10:28)
        Re: Taster entprellen (von Rainer - 15.07.2007 20:32)
    Re: Taster entprellen (von Rainer - 14.07.2007 0:07)
