Re: Probleme mit Port B Kategorie: Programmierung C (von Andreas - 13.09.2007 13:12) | ||
Als Antwort auf Probleme mit Port B von DirkP - 12.09.2007 21:55 | ||
Hallo, es wird daran liegen, das die USB-Kommunikation noch aktiv ist. PIN-Belegung sieht man in der Hilfe. Mit void SPI_Disable(void); kann man sie abschalten, und hat dann die Ports zur verfügung. viel Erfolg Andreas > Hallo Leute, > > brauche für eine spezielle Anwendung eine kleine Steuerung. Arbeite mit dem MEGA 32- Modul in > eigener Hardware, serielle Kommunikation. > Habe für Testzwecke ein kleines Programm geschrieben, da� alle LED´s am Port B blinken läst. > Habe nun folgendes Problem: > > Nach einem Reset oder beim Einschalten der Spannung blinken nur noch die niederwertigsten 4 Bits. > Die höherwertigsten Bits sind ständig low. Dieses Problem hat nur Port B, alle anderen Ports nicht. > Wie kann das sein? Hat jemand eine Idee? > > Anbei mein Testprogramm: > > > #ifdef MEGA32 > #define Port_B 1 > #endif > > > // globale Variablendeklarierung > //****************************** > > byte a; // Ausgabewert > > > > // Initialisierung des MEGA 32 > //**************************** > > void Initial (void) > > { > Port_DataDir(Port_B,0xFF); // Port B auf Ausgang > Port_Write(Port_B,0x00); > } > > > > // Hauptprogramm > //************** > > void main(void) > > { > Initial(); > > while (1) // Endlosschleife Hauptprogramm > { > a=0xFF; > Port_Write(Port_B,a); > AbsDelay(500); > a=0x00; > Port_Write(Port_B,a); > AbsDelay(500); > } > } > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme mit Port B (von DirkP - 14.09.2007 21:41) |
