Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 19.12.2007 14:16)
Als Antwort auf Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 von Robotnik - 19.12.2007 9:07
> > > > > > Hallo,
> > > > > > hat jemand bereits Erfahrungen über die C-Control pro die 8-fach seriell Relaiskarte
> > > > > > von Conrad (Artiel-Nr: 967720-62) über die RS232 Schnittstelle anzusteuern.
> > > > > > Es muss ein Rahmen bzw. Frame mit 4-Byte übertragen werden. In der Anleitung wird jedes Byte
> > > > > > in den entsprechenden Zeichencode per CHR$() umgewandelt. Wie setzt man das bei der C-Control pro um.
> > > > > > GruÃ? Thorsten
> > > > > Hi Thorsten,
> > > > > diesen Gedanken hatte ich letzte Woche auch :-)
> > > > > Ich werde nächste Woche ein Bsp. machen und es auf
> > > > > die C-Control.de stellen.
> > > > > Wäre über feedback sehr dankbar!
> > > > > Grü�e Ulli
> > > > Hallo,
> > > > das Beispiel ist fertig und kann unter folgenden Link erreicht werden.
> > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/8fach_relaisplatine_seriell.html
> > > > Viel SpaÃ? und frohe Weihnachten!
> > > > Grü�e Ulli
> > > Thorsten ich hoffe das hilft dir weiter!
> > > Grü�e Ulli
> > Hallo Ulli,
> > erstmal Danke für deinen Betrag bzw. Programm. Hast Du dein Programm auf deiner Hardware getestet?
> > Meine Relaiskarte bleibt ohne Funktion. Das LCD-Display vom C-Control gibt die Meldungen raus.
> > �ber ein einfaches QBasic-Programm kann ich die Relaiskarte über den PC ansteuern. Vielleicht wei�t du ja noch einen Rat.
> > GruÃ? Thorsten
> Hallo Thorsten,
> ja habe auch eine Relaiskarte angeschlossen.
> JP3 mus auf 2-3 stehen und das richtige Kabel muss verwendet werden.
> Ich habe die Karte einfach direkt auf den SUB-D der C-Control Pro gesteckt.
Funktioniert es jetzt bei dir?
Grü�e Ulli
Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 19.12.2007 17:09)
    Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 9:33)
        Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.12.2007 11:55)
            Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 11:59)
                Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.12.2007 21:05)
                    Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 21:35)
                       Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.01.2008 0:49)
