Re: @PeterS - Timing Interruptroutine Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 9.01.2008 22:11) | |
Als Antwort auf @PeterS - Timing Interruptroutine von Hannes - 8.01.2008 16:13
Hallo Hannes, der Interrupt Counter wird hochgezählt, aber sonst passiert nichts weiter. Man sollte daher bei der Realisierung von Uhrfunktionen nicht in der Routine nicht zulange warten, oder den Wert von Irq_GetCount() mit berücksichtigen. Man kann auch eine Uhrzeit mit periodischen Aufrufen von Timer_TickCount() realisieren. Wenn der aufsummierte Wert 600 übersteigt, den Minutenzähler um 1 erhöhen, etc etc Hab ich Dir damit geholfen? Gruss Peter > Hallo Peter, > > wie managed der Interpreter das, wenn z.B. alle 10ms eine Interruptroutine aufgerufen wird > und die Abarbeitung der Routine (z.B. RTC() )länger als 10ms dauert? > > > > > > > //------------------------------------------------------------------------------ > // Interrupt alle 10ms > // > void INT_10ms(void) > { > int irqcnt; > > RTC(); // Funktionsaufrauf: RTC > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); // Interrupt Request Counter > } | |
