Re: Welche Adressen haben die Eingänge der Tastatur? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.02.2008 0:54)
Als Antwort auf Re: Welche Adressen haben die Eingänge der Tastatur? von Markus - 16.02.2008 11:40
> > > Hallo ,
> > > brauche noch die digitalen Eingänge der Tastatur zur freien verfügung.
> > > aber mit welchen Adressen frage ich die ab?
>  GruÃ?
> > > Markus
> > Ein Blick in die Doku bewirkt Wunder. Siehe unter "Pinzuordnung" in der Tabelle nach "LCD/Tastatur Interface".
> > Gruss Peter
> > > Ich danke
> > > Hallo Peter,
> die Tasatur belegt 12 Pins. Aber in der Pinzuordnung finde ich nur Pin Nr. 2,3,4,5 also keine 12?
Aus der Anleitung "...Die Tasteninformation wird seriell über ein Schieberegister eingelesen. " Tastatur und
LCD brauchen nur 4 I/O Pin. Die Daten werden seriell in das Schieberegister "geclocked". EXT_DATA ist
die serielle Datenleitung, EXT_SCK das Clocking Signal und mit KEY_EN wird signalisiert, das die Tastatur
gelesen wird. Ist so ein wenig langsamer, spart aber eine Menge I/O Pin.
> Danke
> GruÃ?
> Markus
