Problem gelöst Kategorie: Sonstige Hardware (von noob - 28.03.2008 13:14)
Als Antwort auf Re: Autostart geht nicht zuvelässig von noob - 25.03.2008 20:14
Oh Manno !
Nach weiteren Stunden fehler suchen und eingrenzen hab ichs gefunden.
habe geglaubt das SRAM deaktiviert zu haben indem ich jumper 7 raus ziehe.
das ist falsch. ich muss es umstecken.
jetzt startet mein programmelti zuverlässig.
hatte wahrscheinlich irgend  RAM Datenverkehr auf meinen Lampen°°, je nachdem wie das Bein
vom RAM-aktivierer beim einschalten oder reseten mal hihg oder Low erwischt hat weils in der "Luft" war
Könnte man das in der hilfe ein bischen besser beschreiben , für leute wie mich?
Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese Ports sind dann frei.
heisst es da.
besser wäre:
Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit umstecken von JP7 deaktiviert werden und diese Ports sind
dann frei. (Jumper rechts ein, Jumper links aus.)
MfG Noob
