Re: Hex-Zahl in ASCII umwandeln Kategorie: Programmierung Basic (von Sebastian - 2.04.2008 0:51)
Als Antwort auf Re: Hex-Zahl in ASCII umwandeln von HW - 1.04.2008 23:19
Hallo Hanns.
Ja das müsste so gehen. Ich habe ganz vergessen, dass man bei Variablen die einzelnen Zeichen
über einen Index ansprechen kann.
Danke!
Sebastian
> > Hallo zusammen,
> > wenn man von der seriellen Schnittstelle per Serial_ReadExt() ein Zeichen empfängt, liegt das ja im
> > Hex-Code vor. Wie macht man denn aus diesem Code ein (einzelnes) ASCII Zeichen?
> Hallo Sebastian,
> Wenn Du sicher bist, daÃ? es sich um darstellbare Zeichen handelt, dann kannst Du dieses HexZeichen
> direkt in Deinen String schreiben.:
> Genügend gro�en String DIMmen, und dann die Zeichen Zählen, und an entsprechender Stelle eintragen.
> Wenn Du dann im ASCII bleibst, fehlen Dir nur die Umlaute und das Ã?.
> DIM meinString As String(255),
> DIM gelesenesZeichen as Byte
> DIM zaehler als integer
> zaehler = 0
> sub main
>   ' alles vorbereiten etc
>   do while 1=1
>      MeinStrin ( zaehler) = gelesenesZeichen
>      if gelesenesZeichen = '  abbruchbeddingung
>         ' ende
>     Endif
>      zaheler= zaehler + 1
>       If zaeler = 254   Then  ' !! wir beginne bei NULL
>         machwas()
>        ' meinString leeren
>         zaheler = 0
>     endif
>   End do
> So in etwa.
> GruÃ? Hanns
