welchen controler nimm ich am besten???? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von vitty - 3.04.2008 20:35)
hallo ich bin neu hier.
und hab folgendes problem.
mach eine projektarbeit.
wo ich eine wartung einer batterie
├╝berwache und messungen durchf├╝hre.
dies soll ein controler steuern.
und zwar hab ich mir gedacht das ich 10x2-pol.schlie├čer relais
ansteure die dann den + und - pol jeder zelle (20 zellen)
zum ad wandler durchschalten (am besten im controler
integriert)gemmesen werden 20X max.2V  und den gemessenen wert an ein prog.
am pc sendet.diese aktionen sollten mit leds angezeigt werden,
also welche zelle grad gemmesen wird usw.
dann muss ich die gesammtspannung messen die max. 35V betr├Ągt.
die ich mit einem 2 ad-wandler messen wollte.und den wert wieder an den pc.
zur ├╝berwachung der ladung u. entladung muss ich noch die isollation
und die temperatur messen.und bei fehlwerten einen alarm ausgeben und die
aktion abbrechen und die nat├╝rlich auch an den pc geben.
also ben├Âtige ich:
20 ausg├Ąnge mitdenen ich relais und led┬┤s ansteuern kann.
3 ad-wandler f├╝r spannungsmessung.
1 temperaturmessung
1 isolationsmessung (strom,spannung oder widerstand)
und nat├╝rlich auch noch ein paar reserve aus- und eing├Ąnge
f├╝r spielerein.
welchen controller +board nimm ich da am besten??????
oder kann mir jemand die in- u. ausg├Ąnge
verschiedener controller schreiben,
werde aus dem katalog net schlau.
ich wollte den c-control pro 128 nehmen,
w├╝rde der gehen????
schonmal danke f├╝r eure m├╝he.
mfg vitty
