| Re: erster Test V1.70 (WinXP) Kategorie: Verschiedenes (von Hannes - 8.04.2008 9:50) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta von PeterS - 7.04.2008 15:03 | ||
Hallo, folgendes ist mir aufgefallen: - bei den Editor Optionen werden die Einstellungen für Gutter, Right margins, Fonts nicht gespeichert d.h. beim nächsten Start werden die default Einstellungen verwendet - die Breite des linken vertikalen Fensters wird nicht gespeichert - das Terminal-Fenster find ich gut, jedoch gibts Probleme wenn eine grössere Datenmenge ankommt. zuerst werden ankommende Daten flüssig angezeigt, dann nur noch ruckelhaft. Die Bildlaufleiste rechts, wird beim vergrössern des Fensters nicht autom. angepasst. Es wäre gut wenn man alle Daten mit Strg+a auf einmal markieren könnte oder die Daten gleich in eine Datei leiten könnte. - wie sind die Prozentangaben zu verstehn?? �bersetze Projekt UMSR_V1.1_ (LCD4x40) C-Control Pro Compiler (C) 2008 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 46 bytes (4%) globale Variablen 1572 bytes (169%) lokale Variablen Generiere Bytecode - 11452 bytes.. | ||
