Re: vom Board benötigte Ports Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 14.05.2008 13:10)
Als Antwort auf vom Board benötigte Ports von HW - 14.05.2008 10:14
in der Pinzuordnung sind die Funktionsgruppen farblich sortiert. Das hilft zu erkennen, welche Pins zusammen-
gehören.
> Moin,
> ich hab Probleme beim Lesen der Port-Tabelle, indem ich  nämlich nicht herausfinden
> kann,
> - welche Ports NICHT zur freien VerfĂĽgung stehen,
die Pins fĂĽr die AnschlĂĽsse die Du brauchst, und natĂĽrlich VCC, GND Oszillator etc..
> - welche Ports USB nutzt
Ist was versteckt, USB nutzt die SPI Schnittstelle.
> - warum Port G nur 5 Bits bereitstellt.
Ist halt der Mega128, der kann nicht mehr. Bitte auch in das Atmel Mega128 Manual schauen, die Hilfe
kann dies nicht immer ersetzen.
> Wenn ich kein LCD, keine Tastatur und kein extra Ram nutzen möchte,
Alle Pins sind frei, die die Bemerkung "LCD_xxx" und "xxx SRAM" tragen. Bitte auf dem Evalboard den
Jumper umsetzen, wenn SRAM nicht benutzt wird. (Jumper umsetzen, nicht entfernen!)
> welchen Ports stehen mir dann nicht zur VerfĂĽgung, wenn ich
> a) nur USB,
USB sind die Pins die USB oder SPI bezeichnet wurden.
> b) nur seriell nutzen möchte,
Pins mit der Bemerkung RS232
Gruss Pete
> c) keines von beiden ( ist wohl nicht zu empfehlen, wenn man Updates möchte)
> Danke im Voraus
> Hanns
