Re: LCD-Schriften Kategorie: Verschiedenes (von HW - 20.06.2008 7:45)
Als Antwort auf Re: LCD-Schriften von UlliS - 19.06.2008 17:08
CC-Pro 128 Application Board
> > > > Moin,
> > > > ich habe nun das LCDisplay mühselig montiert ( senkrecht in 19"auf Karte).
> > > > Nun würd ich gern die Schriften drehen, um ne senkrechte Anzeig zu bekommen.
> > > > Hätte da jemand nen Link, wie man sowas machen könnte?
> > > > Danke Hanns
> > > Hi Hannes,
> > > das wird nicht funktionieren, der Zeichensatz ist fest im LCD.
> > > Du kannst jedoch einzelne Zeichen selber definieren die du an
> > > das LCD schickst. Nur mal so als Tipp :-)
> > > Hier ein Link zum Thema.
> > > http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/custom.htm
> > > Grü�e Ulli
> > Danke für den Link,
> > erhebt sich die Frage, wie ich mit den C-Routinen die erforderlichen  Aktionen
> > # Reset RS and R/W pins of the LCD to prepare the LCD to accept instructions
> > # Set the CG RAM address by sending an instruction byte from 64 to 127 (locations 0-63 in CG RAM).
> > # Switch to DATA MODE by changing setting the RS pin
> > ausführen kann.
> > In dem hübschen C-Control-Buch ( Siehe linker Rand)  wird zwar vom bytecode gesprochen,
> > nicht aber, wie ich den anwenden kann.?
> > Ne #asm directive gibt es ja wohl nicht?
> > Für jeden weiteren Tipp sehr dankbar
> > Hanns
> Hallo Hanns,
> welche Seite im Buch?
> Schau dir mal dir mal die LCD_Lib.cc an, da siehst du wie
> das LCD angesprochen wird.
> Leider habe ich derzeit zuviel um die Ohren, sonst hätte ich ein kleines
> Demo Programm gemacht, steht zwar schon auf meiner Liste, aber die liebe Zeit :-)
> PS: ASM kommt in der nächsten Version der IDE!
> Grü�e Ulli
Ich werde berichten, wenn/falls ich erfolgreich sein sollte,
Hanns
Re: LCD-Schriften (von UlliS - 25.06.2008 9:18)
    Re: LCD-Schriften (von HW - 25.06.2008 9:35)
