| Re: AT-Modemkommunikation Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 23.06.2008 12:59) | ||
| Als Antwort auf AT-Modemkommunikation von MartinS - 23.06.2008 12:34 | ||
Hi, ich würd mal probieren den Befehl AT+TMode="ModemMode" aufzuspliten und die " mit Serial_Write(0, 0x22) zu senden. Gruss > Hallo Zusammen > > Mache im Moment versuche, ein Tixi Alarm GSM Modem mit der M128 über die serielle Schnittstelle > zu verbinden. > Damit ich Daten übers Modem senden kann, muss ich es erst in den Modem-Mode versetzen. > Die gelingt in einem Terminalprogramm über den Befehl: > AT+TMode="ModemMode" > Nun hab ich versucht, mit dem Befehl Serial_WriteText(0,ModemModus) > (Hab die Variable so definiert: char ModemModus[30];) > diesen Befehl zu senden. > Das erste Problem: Schreib ich > ModemModus="AT+TMode="ModemMode""; > werden die Zeichen"ModemMode" ignoriert und es kommt zu einer Fehlermeldung, da zu viele > "-Zeichen in der Variable stehen. > Wie kann ich das Problem lösen, resp. Gibt es eine Möglichkeit, in einer Variable zwischen > irgendwelchen Steuerzeichen x-beliebige Zeichen zu schreiben, die dann aber nicht als > Steuerzeichen gelesen werden? > > Gruss > MartinS | ||
