Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 18.07.2008 10:51)
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von HW - 18.07.2008 10:23
> > > > Hallo Hannes,
> > > > stimmt das habe ich ├╝bersehen :-) sorry.
> > > > Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob
> > > > ein SRAM an der Unit h├Ąngt.
> > > > Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen?????
> > >    z.B. Anschluss eines Drehimpulsgebers, da schalten die beiden Schalter gegen Masse, oder Abfrage
> > >    von niederohmigen Signalquellen, es gibt zig Beispiele.
> > > > Das w├Ąre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt!
> > >    das einzig inkorrekte ist hier der Anschluss des ext. RAMs in Verbindung mit frei verf├╝gbaren Ports.
> > > > Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports
> > > > auf Logisch High zu setzen oder sie ├╝ber 10K auf Masse zu legen, aber
> > > > nicht direkt auf Masse!
> > > > Gr├╝├če Ulli
> > Hallo Hannes,
> > in diesen Fall musst duch auch daf├╝r sorgen das nicht mehr als 20mA oder
> > 200mA in Summe (Ports) flie├čen k├Ânnen. Als Abhilfe k├Ânntest du einen
> > 330R Widerstand mit in die Leitung einbauen. Auch wenn man beim Basteln ist,
> > ist dieser Widerstand sehr Sinnvoll, es kann ja mal vorkommen das man einen Pin
> > der eigentlich als Eingang gedacht ist als Ausgang schaltet und das gegen GND.
> > Der Widerstand verhindert dann den worst case :-)
> > Grunds├Ątzlich werden diese Pins zum Messen von niederohmigen
> > Signalquellen als Eingang konfiguriert. Bei den SRAM Ports geht das
> > nat├╝rlich auch, jedoch wackeln die erst Port um den SRAM zu erkennen.
> > Die Spikes sind etwa 1ms lang.
> > Mal sehen vieleicht finden wir hier noch eine andere L├Âsung.
> > W├╝nsch dir ein sch├Ânes Wochenende.
> > Gr├╝├če Ulli
> Hallo Ulli,
> was hei├čt denn "wackeln die erst Port" ??
> Hanns
Hallo Hanns,
das hei├čt der Peter will den SRAM Adressieren, kommt hier
keine Antwort ist auch kein SRAM vorhanden. Das ist die
Automatische SRAM Erkennung. Port wackeln ist eine
Ausgabe auf den Port :-)
Gr├╝├če Ulli
