| suche Funkmodule zum ansteuern von digitalen ports Kategorie: Sonstige Hardware (von Hannibal - 30.07.2008 17:54) | ||
Hallo alle zusammen! Ich würde gerne wissen, wo man Funkmodule herbekommt um digitale Ports meines Boards anzusteuern. Im Bereich Funk bin ich noch ein totaler Grünschnabel, hab noch nie was gemacht in dem Bereich, deshalb hat mir google auch nicht wirklich geholfen. Ich hab überhaupt kein Plan wie man eine Funkverbindung bauen kann. Wie sie theoretisch funktioniert (grob) hab ich kapiert. Meine Anforderungen: -schnelle Ã?bertragungen (Schaltungen) nötig. Also der Sender wechselt das Signal im Mikrosekunden-Bereich (2-100 µs). Dies soll ohne Fehler übertragen werden. -Digitale Ã?bertragung (Es reicht vollkomend aus, die digitalen Ports auf 0 oder 1 zu setzen, halbe Sachen sind nicht nötig, wie sie beiden meisten Fernbediehnungen jedoch dabei sind (Dimmer)). -Reichweite max. 20 m -kann auch nur eine Anleitung sein, wie man das zusammenbaut (Schaltplan) Okay ich hoffe, mir kann jmd mit nützlichen Links und Informationen helfen | ||
